CA8335谐波分析仪的特点:
- 4路电压及4路电流输入
- 可同时捕捉及记录所有的电量参数,暂态波形和告警。
- 标配超大容量2G SD存储卡,可同时连续记录所有的电量参数达1个月。
- CA8335菜单含21种语言包括简/繁体中文,操作简便而精确。
- 新增“启动电流”记录
- 实时显示电压电流波形
- 可测谐波至50次
- 闪变计算
CA8335谐波分析仪的主要功能:
⑴波形实时显示(4路电压/4路电流)
⑵半周期有效值测量(电压和电流)
⑶操作直观
⑷自动识别电流钳
⑸可测量直流成分
⑹各相谐波的测量、计算与显示可达50次
⑺总谐波失真度(THD)的计算
⑻快速暂态捕捉(每周期的采样256点)
⑼相量图显示
⑽可测量总VA、W和Var电量值及其各相值
⑾可测量总VAh、Wh和Varh电量值及其各相值
⑿K因数计算
⒀COSφ位移功率因数(DPF)和功率因数√(PF)的计算
⒁300次的暂态捕捉
⒂闪变计算
⒃三相不平衡度计算(电流和电压)
⒄可设置告警监控电网
⒅备份和储存截屏(图像和数据)
⒆趋势图记录可输出到PC
⒇PC软件支持数据恢复读取、可实时与仪器保持通讯
谐波分析仪设置
用户可设定仪器的通用参数(日期和时间,显示屏对比度等),
然后选择仪器的接线方式及电网类型,
接入的电流传感器会被自动识别
所有的设置均可由屏幕确认。
检测
CA8335谐波分析仪能同时显示4路输入通道
波形模式
一览表
相量图
谐波分析仪分析谐波模式
可显示总谐波畸变率及各相的相电压(U)、线电压(V)、电流(I),视在功率(VA)的谐波分析和相对基波的百分比、有效值及相对基波成分的相位角等。
另外独具“专家模式”,可以对造成中性线和旋转电机发热的谐波次数直接显示、分析。
总谐波畸变率
各相总谐波畸变率
功率/电能模式
可计算显示所有相关的功率和电能值。
可通过“START”和“STOP”键
启动和停止电能的计量统计。
可测参数:W,Var,VA, Wh,Warh,VAh, PF,DPF或cosφ和tanφ
功率测试 某区间内电能积算统计
监测
所有的监测功能可同时执行!
告警模式
告警是在设定仪器时事先定义,用户可直接设定所有的参数及临界值。每次有告警触发时,仪器会记录日期、时间并记录报警持续时间及最大/最小值。
记录模式(Min/Max仅适用于CA8335)
当进行记录模式时,所选择的电量参数是以图形形式储存。
除此之外,屏幕上方的条形图可显示总记录时间。
记录的区间(时间)及记录时间间隔皆可自定义设置。
暂态模式
暂态模式可用来捕捉电压电流事件,经由设定的触发值所捕捉到的事件波形(4个周期),其每周期为256点,并可放大或缩小。
谐波分析仪启动电流 CA8335新功能
启动电流是电气设备启动时的最大电流。这个测量模式有助于正确地设计装机容量。
包络曲线 有效值 波 形
软件:
CA8335系列产品可以运用两种软件产品来进行数据处理:
Power Analyzer Transfr 可进行基本信息处理,
Dataview 则适用于更全面的数据处理。
仪器编程:设置,记录,告警
对已记录的数据和告警进行处理
数据分析符合EN50160标准
截屏快照和暂态的传输波形
数据导出为Excel格式
在Windows视窗系统中将数据导出为图形格式
DataView
DataView软件,操作简单,可自动识别与PC相连的仪器,并打开相应的菜单。
用户可直接存取:
√仪器内记录的数据
√仪器的设置
√各种实时测量
√打印报告
√数据库管理
仪器可经由USB或RS232接口
与PC连接。它与CA公司其他产品相互兼容。
最低配置要求:
Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista\
详细技术参数 标准配置
| 产品型号 |
C.A 8334 |
Qualistar+ C.A 8335 |
通道数 |
3U/4I |
4U/4I |
| 电压(有效值AC+DC) |
线电压 |
6V-960V |
10V-1000V |
相电压 |
6V-480V |
10V-1000V |
电流(有效值AC+DC) |
100mA-6500A |
MN 钳头 |
MN93:2-240A; MN93A:0.005A-5A/0.1A-120A |
C 钳头 |
3A-1200A |
AmpFLEX或MA 钳头 |
30A-6500A |
PAC 钳头 |
10A-1000AAC/10A-1400ADC |
频 率 |
40Hz-69Hz |
电力电量参数 |
W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
电能参数 |
Wh,varh,VAh |
谐 波 |
有 |
THD |
有,0-50次,各相 |
专家模式 |
有 |
暂态记录次数 |
50 |
300 |
电压闪变 |
有 |
启动电流模式 |
4周期 |
有,>1分钟 |
三相不平衡度 |
有 |
记录 (所有参数,每秒记录1点) |
42分钟 |
1个月 |
最小/最大记录值 |
有 |
告 警 |
10种不同类型4000次 |
40种不同类型10000次 |
电流传感器识别 |
8 |
8+ |
峰 值 |
有 |
相量图显示 |
自动 |
显示屏 |
1/4VGA LCD彩屏,320×240,对角线148mm |
截屏快照容量 |
12个 |
50个 |
电气安规 |
IEC 61010 1000V CATⅢ/600V CATⅣ |
菜单语言 |
6 |
20+ |
通讯接口 |
RS232/USB |
B型USB |
电 源 |
9.6V镍氢可充电电池 |
9.6V镍氢可充电电池,外部充电器/600V CAT Ⅳ |
外形尺寸 |
240×180×55mm |
重 量 |
2.1Kg |
1.9Kg |
仪器单独设计描述(不包括电流传感器)
下面的数据是建立在理想的电流传感器(完全线形并且没有相位移)基础上的。电流指标(以及相关参数)分为两类:“除AmpFLEX/TM和Mini-AmpFLEX 电流传感器外”和“AmpFLEX/TM和 Mini-AmpFLEX电流传感器”,来分别介绍。
测量 |
测量范围 |
显示分辨率 |
参考范围内的 最大误差 |
最小值 |
最大值 |
频率 |
40 Hz |
69 Hz |
0.01 Hz |
±(1pt) |
相电压 真有效值(TRMS) |
10V |
1,000V(1) |
0.1 V V < 1000 V |
±(0.5%+2pts) |
1 V V ³ 1000 V |
±(0.5%+1pt) |
线电压 真有效值(TRMS) |
10V |
2,000V(2) |
0.1 V V < 1000 V |
±(0.5%+2pts) |
1 V V ³ 1000 V |
±(0.5%+1pt) |
直流电压 |
10V |
1000V |
0.1 V V < 1000 V |
±(1%+5pts) |
1 V V ³ 1000 V |
±(1%+1pt) |
电流 真有效值(TRMS) |
除Ampflex/TM 和Mini-AmpFLEX 电流传感器外 |
Inom÷1000 [A] |
1.2×Inom [A] |
0.1 A I < 1000 A |
±(0.5%+2pts) |
1 A I ³ 1000 A |
±(0.5%+1pt) |
Ampflex/TM 和Mini-AmpFLEX电流传感器 |
10A |
6500A |
0.1 A I < 1000 A |
±(0.5%+1A) |
1 A I ³ 1000 A |
直流电流 |
1A |
1200A(3) |
0.1 A I < 1000 A |
±(1%+1A) |
1 A I ³ 1000 A |
电流极值 |
除Ampflex/TM 和Mini-AmpFLEX电流传感器外 |
Inom÷1000 [A] |
1.7×Inom [A](4) |
0.1 A I < 1000 A |
±(1%+1A) |
Ampflex/TM和 Mini-AmpFLEX电流传感器 |
10A |
9,190 A(5) |
1 A I ³ 1000 A |
半个周期电流TRMS(7) |
Inom÷100 [A] |
1.2×Inom [A] |
0.1 A I < 1000 A |
±(1%+1A) |
1 A I ³ 1000 A |
100A |
6500A |
0.1 A I < 1000 A |
±(1.5%+4A) |
1 A I ³ 1000 A |
相电压极值 |
10V |
1414V(6) |
0.1 V V < 1000 V |
±(1%+1V) |
1 V V ³ 1000 V |
线电压极值 |
10V |
2828V(7) |
0.1 V U < 1000 V |
±(1%+1V) |
1 V U ³ 1000 V |
(1) 1000 VRMS, category III, 前提是每个端子与地之间的电压不超过1000 VRMS
(2) 两相 (相反的相) – 也需要满足 (1).
(3) PAC 电流钳的限制。
(4)
(5)
(6)
(7)
测量 |
测量范围 |
显示分辨率 |
参考范围内的 最大误差 |
最小值 |
最大值 |
半个周期相电压TRMS(3) |
10 V |
1,000 V(1) |
0.1 V V < 1000 V |
±(0.8 % + 1 V) |
1 V V ³ 1000 V |
半个周期线电压 TRMS (3) |
10 V |
2,000 V(2) |
0.1 V U < 1000 V |
±(0.8 % + 1 V) |
1 V U ³ 1000 V |
峰值因数 |
1 |
3,99 |
0,01 |
±(1 % + 2 pts) |
4 |
9,99 |
0,01 |
±(5 % + 2 pts) |
有功功率 |
0 W |
9999 kW |
1 V U ³ 1000 V |
±(1 %) Cos f ³ 0.8 |
±(1.5 %+10 pts) 0,2 £ Cos f < 0.8 |
Ampfflex/TM 和Mini-AmpFLEX电流传感器 |
0 W |
9999 kW |
4 digits |
±(1.5 %+10 pts) 0.5 £ Cos f < 0.8 |
无功功率
电感性 & 电容性 |
0 VAR |
9999 kVAR |
4 digits |
±(1 %) Sin f ³ 0.5 |
±(1.5 %+10 pts) 0.2 £ Sin f < 0.5 |
0 VAR |
9999 kVAR |
4 digits |
±(1.5 %) Sin f ³ 0.5 |
±(2.5 %+20 pts) 0.2 £ Sin f < 0.5 |
视在功率 |
0 VA |
9999 kVA |
4 digits |
±(1 %) |
功率因数 |
-1 |
1 |
0,001 |
±(1.5 %) Cos f ³ 0.5 |
±(1.5 %+10 pts) 0,2 £ Cos f < 0.5 |
(3) 警示:: 偏差的绝对值不超过最大振幅的95% 。
换言之,, s(t) = S × sin(t)+ O, we have|O|0.95 × S (S为正).
在波形模式下的最大值与最小值, 在报警和启动电流模式下的VRMS 和 ARMS (不包括中性线通道),都是半个周期值。
Measuring |
Measurement scope |
Display resolution |
Maximum error in the field of reference |
Minimum |
Maximum |
有功 电能 |
0 Wh |
9999 MWh |
4 digits |
±(1,5 %) 0,2£ Cos f < 0.8 |
0 Wh |
9999 MWh |
4 digits |
±(1 %) Cosf ³ 0.8 |
±(1,5 %) 0,5£Cosf< 0.8 |
无功 电能
电感性 & 电容性 |
0 VARh |
9999 MVARh |
4 digits |
±(1,5 %) 0,2£ Sin f < 0.5 |
0 VARh |
9999 MVARh |
4 digits |
±(2,5 %) 0,2£ Sin f < 0.5 |
视在电能 |
0 VAh |
9999 MVAh |
4 digits |
±(1 %) |
相位角 |
-179° |
180° |
1° |
±(2°) |
Tangent VA³50VA |
-32.76 |
32.76 |
0.001 Tan f < 10 |
±(1°) for f |
0.01 Tan f ³ 10 |
功率因数位移 (DPF) |
-1 |
1 |
0.001 |
±(1°)forf & ±(5 pts) for DPF |
谐波比 ∈[1;50] (Vrms>50V) |
0 % |
999,9 % |
0,1 % |
±(1%+5pts) |
除Ampflex/TM和Mini-AmpFLEX电流传感器外 (Irms>3×Inom÷100) |
flex/TM 和Mini-AmpFLEX电流传感器(Irms>Inom÷10) |
谐波角 (Vrms>50V) |
-179° |
180° |
1° |
±(3°) ∈[1;25] |
Ampflex/TM 和Mini-AmpFLEX电流传感器(Irms>Inom÷10) |
±(10°) ∈[26;50] |
整体谐波比 (THDorTHD-F) rank£50 |
0 % |
999,9 % |
0,1 % |
±(1%+5pts) |
失真度 (DForTHD-R) £50 |
0 % |
999,9 % |
0,1 % |
±(1%+10pts) |
K因数 |
1 |
99,99 |
0,01 |
±(5 %) |
不平衡 (三相系统) |
0 % |
100 % |
0,1 % |
±(1 %) |
电流传感器特性 (线性化之后)
经过仪器内的典型校正,传感器的误差将会相互抵消。根据传感器的类型和电路的增益(自动检测), 仪器会自动校正相位和幅度。
传感器类型 |
电流 TRMS |
电流IRMS最大误差 |
相位角f最大误差 |
PAC93钳头 1000A |
[1 A~10 A] |
±(1.5 % + 1 A) |
N.S. |
[10 A~100 A] |
±(2°) |
[100 A~800 A] |
±(3 %) |
±(1,5°) |
[800 A~1200 A] |
±(5 %) |
C193钳头 1000A |
[1 A~3 A] |
±(0,8 %) |
N.S. |
[3 A~10 A] |
±(1°) |
[10 A~100 A] |
±(0,3 %) |
±(0,5°) |
[100 A~1200 A] |
±(0,2 %) |
±(0,3°) |
AmpFLEX/TMA193 6500A |
[10 A~100 A] |
±(3 %) |
±(1°) |
[100 A~6500 A] |
±(2 %) |
±(0,5°) |
Mini-AmpFlexMA193 6500A |
[10 A~100 A] |
±(3 %) |
±(1°) |
[100 A~6500 A] |
±(2 %) |
±(0,5°) |
MN93钳头 200A |
[0.5 A~2 A] |
±(3 % + 1 A) |
N.S. |
[2 A~10 A] |
±(6°) |
[10 A~100 A] |
±(2.5 % + 1 A) |
±(3°) |
[100 A~240 A] |
±(1 % + 1 A) |
±(2°) |
MN93A钳头 100A |
[100 mA~300 mA] |
±(0.7 % + 2 mA) |
N.S. |
[300 mA~1 A] |
±(1,5°) |
[1 A~120 A] |
±(0,7 %) |
±(0,7°) |
MN93A钳头 5A |
[5 mA~50 mA] |
±(1 % + 0.1 mA) |
±(1,7°) |
[50 mA~500 mA] |
±(1 %) |
±(1°) |
[500 mA~6 A] |
±(0,7 %) |
Adapter 5A |
[5 mA~50 mA] |
±(1 %) |
±(1°) |
[50 mA~6 A] |
±(0,5 %) |
±(0°) |
N.S. = "未规定"
标准配置
1)安全导线(带黑色香蕉插头)5个
2)鳄鱼夹(黑色)5个
3)用户手册光盘1个
4)USB连接线1个
5)专用8芯电池(9.6V可充电镍氢电池,容量4000毫安时)1个(已经装入仪器)
6)专用适配器(600VRVS CAT IV)1个
7)专用硬箱1个
8)色环12个
9)检定证书1个
10)安全记录1个
11)PAT测试软件1个
12)2G SD存储卡1个(已经装入仪器)
选配附件:
MN钳头.................P01120425B
MN93A钳头..............P01120534B
C 钳头.................P01120323B
PAC钳头................P01120079B
AMP450钳头.............P01120526B
AMP800钳头.............P01120531B
5A BOX.................P01101959
DataView...............P01102058
CA8335电源适配器.......P01102057
