一台适用电力管理和节能管理,同时测量谐波数据的钳式谐波分析仪
- 三相3线:2回路测量(3电压、3电流表示),单相2线:4回路测量
- 500mA~5000A宽量程
- 小型·轻量
- PC卡对应、内部记忆搭配
- 每一波形的电力记录
- 电力、节能管理和谐波管理同时记录
| 谐波分析仪基本参数 |
| 接线方式 |
单相二线,单相三线,三相三线,三相四线 |
| 测量项目 |
电压,电流,有功/无功/视在功率,功率因数,有效功率量,无效功率量,频率,谐波 |
| 量程 |
电压:150.00~600.00V,3档, 电流:5.0000A~5.0000kA,多档(因电流钳而异) 有功功率:750.00W~9.0000MW,多档 |
| 基本精度 |
电压:±0.2%rdg,±0.1%f.s,电流·有功功率:±0.2%rdg. ±0.1%f.s.+电流钳精度(有功功率) |
| 电流钳精度 |
9660(100A):±0.3%rdg. ±0.02%f.s. 9661(500A):±0.3%rdg. ±0.01%f.s. 9669(1000A):±1.0%rdg. ±0.01%f.s. 9667(5000A):±2.0%rdg. ±1.5mV 9694 (5 A): ±0.3%rdg. ±0.02% f.s. |
| 频率特性 |
基波频率45~66Hz,到50次谐波:±3%f.s.+测量精度 |
| 其他功能 |
无功功率测量方法、变形谐波、表示次数的选择,背光、ID、定时设置 |
| 表示更新率 |
约0.5s(PC卡、内部记忆存取时;RS-232C通信时除外) |
| 电源供应 |
100~240V AC,50/60Hz |
| 体积及重量 |
210宽×60高×160厚mm±5mm(不含突出部), 1.2kg±100g(3169-20,3169-21) |
| 附件 |
9438-03电压线(1套),电源线(1),接地转换器(1)9441连接电缆(1) |
谐波分析仪电流测量 3169不能单 独使用,测量时需要1个或1个以上电流传感器选件 |
| 9660 钳形电流传感器 100 A AC |
| 9661 钳形电流传感器 500 A AC |
| 9669 钳形电流传感器(交流电流1000A)(钳口直径:55mm,体积及重量:99.5宽×188高×42厚mm,590g,线长3m) |
9667 可弯曲式钳式传感器(交流电流500A/5000A) (可测导体直径: 254mm,体积及重量:传感器长910mm,240g,回路部57宽×86高×30厚mm,140g) |
| 9694 钳形电流传感器 5 A AC |
| 9290 钳形电源转换器1000 A AC |
| 电压测量 |
| 9438-03 电压线 (已包括) |
| 谐波分析仪PC通讯器 |
| 9612 RS-232C电缆 (用于连接PC) |
| 9626 PC卡32MB(FA用) |
| 9627 PC卡64MB(FA用) |
| 9726 PC卡128MB(FA用) |
| 9727 PC卡256MB(FA用) |
| 9728 PC卡512MB(FA用) |
| 其他选件 |
| 9720 携带盒 |
| 9440 连接电缆 (用于外部控制) |
| 9441 连接电缆 (已包括) |
| 谐波分析仪打印机 |
| 9442 打印机 |
| 9443-02 AC电源转换器用于9442,EU |
| 9443-03 AC电源转换器用于9442,USA |
| 9721 电缆(用于944) |
| 1196 记录纸(25m,10卷/盒) |
