产品名称: MH310便携式里氏硬度计
型  号: MH310
价  格:
MH310便携式里氏硬度计产品详细介绍
一、概述:
MH310便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理,可以方便快捷地对多种金属材料进行测量,即刻显示硬度测量值的同时,可以在不同硬度制式间自由转换,可预先设置公差限,超出范围自动报警.该产品采用国际流行的热敏打印机与仪器集成为一体,并具工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。依托稳定的低功耗IC集成电路,采用高对比度的段码液晶显示,操作简单、方便。七种异型冲击装置无需校准,自动识别.USB接口传输,大容量存储,并附有PC机人性化数据处理软件及USB即插即用数据线缆.150个小时的待机时间,内置镍氢可充电电池及充电控制电路,携带方便.特别适合工作现场和野外作业.
二、特征: ·依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测。 ·一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。 ·支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。 ·采用高对比度的段码液晶显示,操作简单、方便。 ·具有示值软件校准功能。 ·可存储最大100组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。 ·显示屏上有剩余电量指示图标,可实时显示电池剩余电量。具有充电过程指示,操作者可随时了解充电程度。 ·有高亮度EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用。 ·配备微机软件(可选配置),具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。 ·内置镍氢可充电电池及充电控制电路;可连续工作不小于150小时;具有自动休眠、自动关机等节电功能。 ·热敏打印机与仪器集成为一体,工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。 ·有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。 ·仪器小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。 ·外形尺寸:212mm×80mm×32mm
三、适用材料: 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
四、主要应用领域: ·模具型腔。 ·轴承及其它零件。 ·压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。 ·重型工件。 ·已安装的机械或永久性组装部件。 ·试验空间很狭小的工件。 ·要求对测试结果有正规的原始记录。 ·金属材料仓库的材料区分。 ·大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。
五、技术参数:   ·测量范围:(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS, (59-85)HRA,(13-100)HRB ·测量方向:支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 ·测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、 铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 ·硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、 维氏(HV)、肖氏(HS) ·显 示:高对比度段码式液晶 ·数据存储:最大100组(冲击次数32~1) ·热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要 ·打印纸宽:(57.5±0.5)mm;打印纸卷直径:30mm ·工作电压:6V镍氢电池组 ·充电电源:9V/500mA;充电时间2.5~3.5小时 ·持续工作时间:约150h(不打印、不开背光时) ·通讯接口标准:USB1.1
  六、工作条件:   环境温度:操作温度-10~+50℃;存储温度:-30℃~+60℃; 相对湿度≤90%; 周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
七、开机显示与简要说明: 开机后仪器会自动进入主显示界面,如下图所示:
主显示界面说明 材 料:当前设定的材料。 冲击方向:当前冲击方向。 硬度制式:当前测量值的硬度制式。 电池电量:不充电时显示剩余电量,充电时显示充电程度。 测 量 值:当前单次测量值(无平均值提示),当前平均值(有平均值提示)。显示“-HI-”表示超过转换或测量范围,“-LO-”表示低于转换或测量范围。 冲击次数:测量时显示已经完成的冲击次数,用 键设置冲击次数时显示设置的冲击次数,浏览单次测量值时显示单次测量值的对应次数。 平均值图标:达到设定的冲击次数后,平均值图标“AVE”出现。 存储图标:对仪器内的存储器操作时,该图标出现;存储过程中,该图标闪烁显示。
  八、USB数据处理软件: ·存入:将测量出来的数据存储 ·调出:将数据从主机中调出 ·打印:将数据打印输出,A4界面 ·超限:设置公差限后的超限显示 ·清除:清除测量数据 ·连接:设定与主机连接 ·断开:设定与主机断开 ·下载:把数据下载到本地,实现海量存储 ·设置:参数设置 ·帮助:即时帮助功能
九、标准配置:
  序号 名称 数量 备注
标准配置 1 仪器主机 1台
2 D型冲击装置 1只
3 标准里氏硬度块 1块
4 尼龙刷A 1只
5 小支承环 1只
6 电源适配器(充电器) 1只
7 打印纸 1卷
8 随机资料 1份
9 ABS仪器箱 1只
10
  十、可选配置(异型冲击装置):
选择配置 序号 名称 数量 备注
1 异型冲击装置 7种
2 异型支撑环 12个
3 冲击球头 2种
4 数据传输及分析软件光盘 1套 计算机上应用
5 通信电缆 1条
6 尼龙刷B 1个 G型冲击装置时使用
7 更换冲击球头工具 1只
  七种异型冲击装置
系列异型支撑环
  十一、测量范围表:
材料 硬度制 冲击装置
D/DC D+15 C G E DL
Steel and cast steel 钢和铸钢 HRC 17.9~68.5 19.3~67.9 20.0~69.5   22.4~70.7 20.6~68.2
HRB 59.6~99.6     47.7~99.9   37.0~99.9
HRA 59.1~85.8       61.7~88.0
HB 127~651 80~638 80~683 90~646 83~663 81~646
HV 83~976 80~937 80~996   84~1042 80~950
HS 32.2~99.5 33.3~99.3 31.8~102.1   35.8~102.6 30.6~96.8
Steel锻钢 HB 143~650
CWT、ST 合金工具钢 HRC 20.4~67.1 19.8~68.2 20.7~68.2   22.6~70.2
HV 80~898 80~935 100~941   82~1009
Stainless steel 不锈钢 HRB 46.5~101.7
HB 85~655
HV 85~802
GC. IRON 灰铸铁 HRC
HB 93~334     92~326
HV
NC、IRON 球墨铸铁 HRC
HB 131~387     127~364
HV
C.ALUM 铸铝合金 HB 19~164   23~210 32~168
HRB 23.8~84.6   22.7~85.0 23.8~85.5
BRASS 铜锌合金 (黄铜) HB 40~173
HRB 13.5~95.3
BRONZE铜锡合金 (青铜) HB 60~290
COPPER纯铜 HB 45~315
  十二、异型冲击装置技术参数与适用介绍表:
异型冲击装置 DC(D)/DL D+15 C G E
冲击能量 冲击体质量 11mJ 5.5g/7.2g 11mJ 7.8g 2.7mJ 3.0g 90mJ 20.0g 11mJ 5.5g
球头硬度: 球头直径: 球头材料: 1600HV 3mm 碳化钨 1600HV 3mm 碳化钨 1600HV 3mm 碳化钨 1600HV 5mm 碳化钨 5000HV 3mm 金刚石
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: 20mm 86(147)/ 75mm 50g 20mm 162mm 80g 20mm 141mm 75g 30mm 254mm 250g 20mm 155mm 80g
试件最大硬度 940HV 940HV 1000HV 650HB 1200HV
试件表面平均粗糙度Ra: 1.6μm 1.6μm 0.4μm 6.3μm 1.6μm
试件最小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合   >5kg 2~5kg 0.05~2kg   >5kg 2~5kg 0.05~2kg   >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg   >15kg 5~15kg 0.5~5kg   >5kg 2~5kg 0.05~2kg
试件最小厚度 密实耦合 硬化层最小深度   5mm ≥0.8mm   5mm ≥0.8mm   1mm ≥0.2mm   10mm ≥1.2mm   5mm ≥0.8mm
球头压痕尺寸
硬度300HV时 压痕直径 压痕深度 0.54mm 24μm 0.54mm 24μm 0.38mm 12μm 1.03mm 53μm 0.54mm 24μm
硬度600HV时 压痕直径 压痕深度 0.54mm 17μm 0.54mm 17μm 0.32mm 8μm 0.90mm 41μm 0.54mm 17μm
硬度800HV时 压痕直径 压痕深度 0.35mm 10μm 0.35mm 10μm 0.35mm 7μm -- -- 0.35mm 10μm
冲击装置适用范围 DC型测量孔或园柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔; D型用于常规测量 D+15型接触面细小,加长,适宜测量沟槽或凹入的表面 C型冲击力小,对被测表面损伤很小,不破坏硬化层,适合测量小轻薄部件及表面硬化层。 G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 E型测量硬度极高材料
关 键 词: 里氏硬度计 便携式硬度计 MH310
公司名称: 淄博森源电气有限公司
联 系 人: 高经理
电  话: 0533-6287810
手  机: 13869301972
地  址: 淄博市开发区柳泉路296号
邮  编: 255000
台湾Dino-lite数(AD4112PT)
德国 EPK涂镀层测厚仪( MIKROTEST 涂层测厚仪)
TN408LC红外热电偶(TN408LC红外热电偶测温仪)
雷泰3I系列红外测温仪((雷泰3I系列红外测温仪(高温段))
ST630便携式红外测温(ST630便携式红外测温仪)
TUD210超声波探伤仪(TUD210超声波探伤仪)
红外线测温仪(ST650、ST652、ST653测温仪(-32~535℃))
便携式里氏硬度计(HS141轧辊专用型硬度计)
衡欣测温仪(8890红外测温仪(-40~320℃))
PHS-25型数字式显示
Z125-Ⅰ型紫外线灯(Z125-Ⅰ型紫外线灯)
ST663系列红外测温仪(ST663系列红外测温仪)
Elcometer121(Elcometer121涂层检测仪)
高压真空接触器(CKG3-160/7.2KV高压真空接触器)
时代测温仪(TI120EL红外测温仪(-20℃~500℃))
低压真空接触器(CKJ10-1.2KV真空接触器)
TT320超声波测厚仪( TT320超声波测厚仪(智能高温型)
HWR-15E(PC)智(HWR-15E(PC)智能快速热量计)
TH140便携式里氏硬度(TH140便携式里氏硬度计)
HLN-11A里氏硬度计(HLN-11A里氏硬度计)
