上海嵘翰智能科技有限公司集多年空调通风系统设计制造施工应用经验,开发出拥有自主知识产权的新一代RHV系列文丘里变风量调节阀,将高速智能控制、机械自动补偿和压力无关控制技术有机融合,满足空调通风系统中对气流控制的特殊需求。RHV系列文丘里变风量阀主要适用于定风量控制、双稳态控制或变风量控制等应用场合。
一、RHV系列文丘里变风量调节阀主要特点:
1.压力无关控制:阀体中滑阀体内安装机械式压力补偿元件,根据风道出入口压差进行自动压力补偿,确保风阀在静压变化时保持设定点恒定风量;阀门可在阀端压降150Pa~750Pa的范围内实现压力无关控制;
2. 准确气流控制:通过气流速度控制器组件定位,风量可以得到迅速调整,风量控制精度±5%;
3.风量调节控制范围大:风量150m3/h~10000m3/h,最小风量与最大风量之比可达1:17~1:20;
4.快速响应:对控制信号和风道静压变化的反应时间:<1秒;
5. 抗粉尘,免维护:与常规蝶阀同类产品相比较,因为本系列产品没有风量(或压差)传感器,所以免除了因传感器脏堵导致系统失灵的安全事故发生,提高了产品的稳定性和耐久性。
6.高度防腐处理:阀体采用特殊耐腐蚀表面涂层处理(特殊要求可提供304或316阀体),运动部件采用304(或316)不锈钢材质,是的本产品可以在高强度腐蚀条件下长期安全运行;
7.控制模式切换与远程通讯功能:本产品选用PLC可编程控制器,具有控制模式切换功能(软件具备多种运行模式,只需设定即可转变阀门运行控制状态)和远程通讯功能。
8。高可靠性,质优价平,服务周到:国产化优质产品,运行可靠,质优价廉,提供24小时服务。
二、RHV系列文丘里变风量调节阀典型应用场合:
1.定风量控制(CAV系列):适用于在静压变化的情况下,维持设定风量的场合。
2.双稳态控制(BSV系列):适用于对最高风量和最低风量有控制要求的场合。
3.变风量控制(VAV系列):适用于闭环反馈变风量控制场合。
三、RHV系列文丘里型变风量调节阀基本配置及任选项
产品类型
功能配置
定风量控制(CAV)
constant Air Volume
双稳态控制(BSV)
bistable state Air Volume
变风量控制(VAV)
Variable Air Volume
控制类型
C 定风量
A + D 模拟量+数字量
A + D 模拟量+数字量
流量反馈信号
故障保护(停电阀位选择)
固定件
阀体保温(适用送风管道)
现场流量调整
控制器欠压报警输出
压力开关(欠压报警)
任选
任选
任选
低噪声扩散结构
以上阀门均带有压力无关控制器和经测试台标定的定位控制器。
