三相电力谐波分析仪:
美国理想工业公司(IDEAL)的电能分析仪,是目前市场上功能最强和最为便于使用的电能质量测试设备。有4种测量与分析软件,即可用于单相电力系统也可用于3相电力系统。 可即时读取测试结果,包括:数据列表、柱形图甚至单个波形,便于解析现场数据工作。 具有实时时钟和1MB内存的电能分析仪可将存储的数据下载至个人计算机,以便用PowerVision 分析软件作深入分析。 电能与谐波程序是IDEAL电能分析仪的标准配置与其一起提供。扰动、检测表和快速检测程序可分别提供。这些程序允许用户用一个仪器监测电能质量多个参数和指标。每个程序的详细情况参见E-37。 专业人员在监测与分析方面的每项需要都能在一个设备中找到。如坚固、通用及多种功能特点,包括计算机兼容性。这样可使工作更简单的测试设备确实早已存在,但 IDEAL 的电能分析仪将电能质量分析推到了崭新的水平。
编程 数据列表 放大显示 柱形图 观察波形 波形放大
电力谐波分析仪产品特点:
| 1000A三个电流钳头 |
带有计算机接口及应用程序 |
| 51次谐波因数分析 |
1MB数据存储 |
| 真有效值测量 |
纪录时间可达1个月 |
| 单相或三相测量 |
随机附带能量与谐波分析程序 |
| 4个电流测试通道(61-805为三个电流通道) |
随机附带PowerVisionTM分析程序 |
| 4个电压测试通道 |
随机附带交互式演示CD |
| 最大/最小/平均值测量 |
可选F:FO存储器 |
| 用户自定义数据采集功能 |
智能电流充电系统 |
| 可编程触发点与触发时间 开始/停止 |
手持轻型,便携设计 |
| 带有背光/实时时钟 |
系统设置便捷 |
| 160×160点阵液晶屏幕 |
便于使用的按键操作 |
| 可自动关闭屏幕显示,机器仍可以正常运行 |
随机配置便携箱,方便现场的使用 |
功率与能量测量:
| 有功功率(kW) |
视在功率(VA) |
| 感性无功功率(kvarL) |
容性无功功率(kvarC) |
| 功率因数(PF) |
频率(Hz) |
| 有功电能,千瓦时(kWh) |
无功电能(kvarhL,kvarhC),每小时无功功率 |
电力谐波分析仪可选程序:
谐波测量:
61-805&61-806测量精度
测量范围 |
精度 |
| 交流电压 |
20-600V(相线-零线) 20-866V(相线-相线) |
0.5% 0.5% |
| 交流电流 |
10-1000A(使用电流钳形适配器) |
1.0% |
| 有功功率 |
866KW(使用电流钳形适配器) |
1.0% |
| 无功功率 |
866KWar(使用电流钳形适配器) |
1.0% |
| 功率因数 |
0.5-1.0 |
1.0% |
PowerVisionTM分析软件可对数据提供直观的分析并自动生成有用的报表和图表。测试数据可方便地从测试仪下载。
PowerVisionTM分析软件提供多种方法观察测试数据,使用户可以根据自身故障排查的需要读取相应得数据。可同时比较多达12个不同参量。按时间坐标滚动显示,或缩放数据。可以比较多个文件中的数据用以观察前后的变化。数据可被转换成文本、数据库、图形或表格形式并复制到Excel或Word文档中。提供专业技术支持。
805 806 807 功能对照表
| 特点 |
805 |
806 |
807 |
| 背光 |
Backlight |
Backlight |
| 中性线电流检测 |
Neutral current capabilities
100A Neutral Current Clamp included |
| 自动检测钳形适配器 |
Auto-detect clamps |
| 可选FIFO内存 |
Optional FIFO memory |
| 单相或三相测量 |
Single or three-phase measurements
Single or three-phase measurements |
| 真有效值 |
True RMS |
True RMS |
True RMS |
| 数据存储(1M内存) |
Data logging (1 MB memory) |
| 最大/最小/平均值 |
Min/max/avg |
Min/max/avg |
Min/max/avg |
| 电能及谐波程序 |
Energy and Harmonics
Energy and Harmonics |
| PC机分析软件 |
PowerVision Software
PowerVision Software |
| 可选程序 n 扰动 n 检查仪表 n 快速检查 |
Optional programs Disturbances Check-Meter Fast-Check |
| 轻质便携设计 |
Lightweight portable design
Lightweight portable design |
| 便于使用的按键设计 |
Easy-to-use push button operation |
| 密码保护屏幕设置 |
Password protected on-screen setup
Password protected on-screen setup |
| 160 x 160点阵式LCD |
160 x 160 pixel LCD |
| RS-232 通信接口 |
RS-232 interface |
RS-232 interface |
RS-232 interface |
| 用户数据采集 |
Customized data collection
Customized data collection |
| 实时时钟 |
Real-time clock |
Real-time clock
Real-time clock |
| 可编程设置,触发点及开始/停止时间 |
Programmable trigger-points and start/stop time |
| 测量项目 |
| 有功功率(kW) |
Kilowatts |
Kilowatts |
Kilowatts |
| 视在功率(VA) |
Voltamperes |
Voltamperes |
Voltamperes |
| 感性无功功率(kvarL) |
Inductive reactive power |
| 容性无功功率(kvarC) |
Capacitive reactive power |
| 功率因数(PF) |
Power factor
Power factor |
Power factor |
| 频率(Hz) |
Frequency |
Frequency |
Frequency |
| 千瓦时(kWh) |
Kilowatt hour |
Kilowatt hour |
Kilowatt hour |
| 每小时无功功率(kvarL,kvarC) |
Reactive power per hour |
| 总谐波畸变(%THD) |
Total harmonic distortion |
| 谐波因数分解至51次谐波 |
Harmonic factorization to 51st harmonic |
| 自动量程 |
Auto ranging
Auto ranging
Auto ranging |
800系列电能分析仪配置表
| 部件名称 |
61-805 |
61-805-2K |
61-806 |
61-807 |
| 805型分析仪 |
| 806型分析仪 |
| 1000A交流钳形适配器(3把) |
| 200/2000A交流钳形适配器(3把) |
| 100A交流钳形适配器(1把) |
| 带鳄鱼夹的测试线(4根) |
| 电源/RS232接口及通信线 |
| PowerVision分析软件 |
| 工具箱 |
电力谐波分析仪 选配件
| 61-811 |
1000AAC电流钳(1套3支) |
| 61-813 |
100AAC中性线电流钳(1套1支) |
| 61-814 |
5AAC电流钳(1套1支) |
| 61-810 |
200/2000AAC电流钳(1套3支) |
| 61-457 |
200/2000/20000AAC柔性电流适配器(1套3支) |
PowerVisionTM分析软件
北京金三航科技发展有限公司
地址:北京市海淀区苏州街18号长远天地A2座711室
电话:010-51662244 82573333 82609250 82609260
传真:51662244-824
网址:http://www.xiebo1718.cn
