参考SIEMENS 产品OLM的功能,采用多项最新技术研发而成的Profibus总线数据光端机,在功能上可以代替OLM,在应用上比OLM简单
规格:
主 频:150MHz
总线结构:全对等总线,可实现点对点、点对多点等结构、多点对多点通信
总线速率:支持基本速率9.6kBit/s, 19.2kBit/s ,45.45kBit/s, 93.75kBit/s, 187.5kBit/s, 500kBit/s;同时也支持1.5MBit/s, 3MBit/s, 6MBit/s,12Mbit/s; 线路速率自适应
网络结构:星型、链型、双纤环、点对点,级连站数可达200台
解环: 自动协商生成根结点,无需任何配置,解环速度高达50ms的环网自愈时间,光纤连接时能自动恢复
总线接口:高速RS485电平接口,符合EN50170 Part 1
数据接口:DB9 (孔),引脚定义符合EN50170 Part 1
光口形式:SC(ST、FC可选)收发单芯接头
传输距离:单模,0km ~ 35km,长距离可达120km; 多模,0km ~ 2.5km
输出电源: 5V@90mA;
输入电源:DC9V-30V, < 2W ;
机壳:DIN35导轨式,40x 110 x 74(mm),金属铸造,防护等级IP40
振动特性:符合IEC68-2-6
温湿特性:工作温度,-35℃ ~ +75℃;湿度:95%无凝露;
存贮温度:-45℃ ~ +85℃
符合标准:EN50170 Profibus Standard
电磁兼容:EN61000-4-2(8KV机壳静电),EN61000-4-3,ENV50204(抗电磁干扰 10V/m在10KHz-1GHz),EN61000-4-4(2KV快速脉冲群),EN61000-4-5(共模1KV,差模2KV浪涌),EN55022(辐射符合 class B)
订货信息:
Ci-pf11:一对多模/单模光口,可组成星形与点对点等网络结构。
Ci-pf12:两对多模/单模光口,可组成环网、链网、星形与点对点等网络结构。
