产品名称: GE FANUC Genius现场总线的数据光端机
型  号: Ci-gf110
价  格:
产品名称:GE Genius数据光端机
描  述:
Ci-gf11是一款支持GE Genius现场总线的数据光端机。光口支持单模和多模两种型号,最大传输距离40KM,满足您长距离通讯的需要。速率范围:300~921,600bps。支持-20~70℃宽温环境。符合IP30工业防护标准。电源输入支持AC 24V(12~32V)或DC 24V(12~48V)。支持DIN35导轨安装或壁挂。
详细介绍:
概述:
特点:
1. 支持GE Genius工业现场总线标准,同时支持RS232/422/485串口转光纤。
2. 通过DIP拨码开关轻松设置串口界面, 无需重启。
3. 传输距离: 多模5KM, 单模40KM。
4. 支持点对点或单纤环通讯。
5. 自动检测, 选择波特率。
6. 支持15KV ESD 浪涌保护。
7. 内建双向120 ohm终端电阻。
8. 冗余电源输入: AC 24V(12~32V)/ DC 24V(12~48V)。
9. 适应恶劣的应用环境, IP30防护等级,铝制机壳,DIN35导轨安装,工作温度: -20~ 70℃。
规格:
电接口:
1.标准:EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-7 v.28),EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T v.11),  EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284)。
2.界面:RS-232 2 wires, RS-422 4wire, RS-485 2/4 wire。
3.端口数量:1个RS-232/RS-422/RS-485 串口,7-pin可拆卸接线槽。
4.波特率:300bps ~ 921.6Kbps。
5.串口信号:RS-232: TxD, RxD, Signal Ground;
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, Signal Ground;
RS-485 4w: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, Signal Ground;
RS-485 2w: Data+, Data-, Signal Ground。
光接口:
1.光口: 1个Duplex ST接口。
2.传输距离:多模光纤:5KM @ 50/125um或62.5/125um,单模光纤:40KM@8/125um或 9/125um。
3.波长:多模光纤:820nm,单模光纤:1310nm。
其它指标:
1.电源:DC 24V (12~48V)或AC 24V (AC12~32V, 50/60Hz),1.5Watts @ 24V(最大),3-pin可拆卸接线槽,含地线接口,支持正负级反接保护,支持0.65A过流保护。
2.机械规格:DIN35导轨或桌面安装,金属外壳,符合IP-30工业防护标准,尺寸:24.7mm(H) x 96mm (W) x 99mm (L) 含导轨。
3.环境要求:工作温度:-20 ~+70℃,工作湿度:5% ~ 95% (无凝露),存储温度:-40 ~ 80℃,存储湿度:5%~ 95% 无凝露。
版权所有©2008深圳市讯记科技有限公司 All rights reserved  粤ICP备07008681号
关 键 词: GE FANUC Genius 总线光端机
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘波
电  话: 0755-13066988513
手  机: 13066988513
地  址: 深圳南山区创业路中兴工业城2栋413
邮  编: 518054
DeviceNet总线数(Ci-df110、120)
Profibus数据光端(Ci-pf110/120)
CAN双网冗余光纤环(Ci-af11/12)
ControlNet罗克(Ci-cf110/120)
安川Memobus总线数( Ci-ef110/120)
Modbus光Modem(2C29)
Modbus总线数据光端(Ci-uf110/120)
工业以太网光纤收发器(Cj-if11)
ControlNet光M(2C32,31,20)
DP中继器(HUB)(Ci-PP30)
讯记ControlNet(Ci-cf110,120)
CAN转光纤(消防报警总(Ci-AFxx)
多业务视频光端机(Cv系列)
Modbus Plus数(Ci-mf110/120)
光纤管理以太网交换机(Ck-if41)
DIN35导轨式开光量光(CK-KF11/21)
19’,1U机架式光纤收(Cn3)
