产品名称: SWP8047-EX检测端隔离式安全栅
型  号: SWP8047-EX检测端隔离式安全栅
一、概述:
该产品按照 GB3836.1—2000 《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.4—2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》的有关标准制造生产,防爆标志为[Exib]ⅡCT6,经国家指定质检机构检验取得防爆合格证。
SWP8047-EX 检测端隔离式安全栅,从安全区向危险区提供隔离直流电源供给二线制变送器,同时又将两线制变送器输送来的4~20mA DC信号转换成与之隔离的1~5VDC/4~20mA直流信号输出。
二、主要技术性能:
防爆标记:[Exib]ⅡCT6
本安防爆参数:Uo≤35V,Io≤35mA,C o≤0.045uF,L o≤2mH,
P o≤0.3W  Um=250VAC/DC
危险区输入:⑦+⑧-    4~20mADC
配电电压:  18.5~28.5VDC
电源电压:24VDC±10%
安全区输出:④+⑤-  4~20ADC或①+②-  1~5V.DC,
输出负载:  750Ω(内部250Ω)
精确度:±0.2%
消耗功率:1.5W
环境温度:+5℃~40℃
相对湿度:35%~85%RH
储存温度:-40℃~85℃
重量:约150g
  安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质。
  适用现场设备:二线制压力变送器和二线制温度变送器等。
三、接线示意图
四、安装方式及安装尺寸: (采用标准DIN导轨)
五、安装注意事项:
1.隔离式安全栅应安装非危险场所。
2.隔离式安全栅通往现场(危险场所)的软铜导线截面积必须大于0.5mm2。
3.连接导线的绝缘强度应大于500V。
4.隔离式安全栅本安端(有蓝色标记)和非本安端电路配线,不得接错和混淆。本安导线宜选用蓝色作为本安标记。本安导线和非本安导线在汇线槽中应分开铺设、采用各自保护套管。隔离式安全栅的本安侧,不允许混有其它电源,包括其它本安电路的电源。
5.隔离式安全栅与一次仪表组成本安安全防爆系统时,必须经国家指定的防爆检验机构检验认可。SWP8000-EX系列隔离式安全栅由国家防爆电气监督检验中心,给出的Co, Lo分布参数是相对与∏C级(氢气级)的最大允许值,对于∏B级环境可把该参数乘以3,对于∏A级环境可把该参数乘以8。传输线选用不同规格的电缆时,其本身的电缆参数应予高度重视,不得超过规定值。
6.对隔离式安全栅进行单独通电调试时,必须注意隔离式安全栅的型号、电源极性、电压等级及隔离式安全栅外壳接线端上的标号。
7.严禁用兆欧表测试隔离式安全栅端子之间的绝缘性。若要检查系统线路绝缘性时,应先断开全部隔离式安全栅接线,否则会引起内部器件损坏。
8.凡与隔离式安全栅相连结的现场仪表,均应为有关防爆部门进行防爆试验并取得防爆合格证的仪表。
9.如隔离式安全栅内部模块损坏需要维修或更换时,原则上应由制造厂承担。用户自行维修时,应按照有关的注意事项,具体方法请按照维修的章节进行(本质安全型仪表的维修仅限于所述的范围进行,其外的维修应与制造厂商量)。经检修后方能重新投入运行。
10.隔离式安全栅的安装,使用和维护应严格遵照.GB 3836.15—2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》的有关条款进行。
11.取得防爆合格证的产品,不允许随意更换影响防爆性能的元件或结构
关 键 词: SWP8047-EX 传感器 安全栅
公司名称: 安徽天康集团
联 系 人: 张春华
电  话: 0550-7092499
手  机: 13909600913
地  址: 安徽省天长市仁和南路20号
邮  编: 239300
双金属温度计 WSS(WSS)
3351DP型差压变送器(3351DP型差压变送器)
动力电缆(VV VLV :动力电缆)
带热电偶/热电阻双金属温(WSSE-401)
电接点双金属温度计(电接点双金属温度计WSSX)
电接点压力表(YX/YXC/YXN)
防腐膜片式压力表(YPF系列)
电位器式远传压力表(YTZ-150)
压力真空表(YZ)
YX/YXC/YXN (YX/YXC/YXN)
不锈钢压力表(YBF/YBFN)
精密压力表(YB150A、150B)
膜片压力表(YPF)
YO/YA/YY 特种压(YO/YA/YY)
压力表、真空表、压力真空(Y - 一般 压力表)
炉管刀刃热电偶( 炉管刀刃热电偶)
耐磨热电偶(耐磨热电偶)
热套式双金属温度计(热套式双金属温度计)
SWP-DFY系列直流电(SWP-DFY系列直流电源)
LDWB隔离温度变送器(LDWB隔离温度变送器)
