产品名称: XTRM温度远传监测仪
型  号: XTRM温度远传监测仪
一、概 述:
    XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。智能数字控制,量程可自由设定。控制输出有二种:各路轮回报警输出/ 远传变送输出;多路比较后最高测量点作为输出(远传变送输出)。输入/输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。具有高亮度LED数码显示、指针表头显示二种。整机采用壁挂式结构(长×宽×高=160×110×70mm),安装十分简便。
  本产品可同时测量2至4个测量点,并将各个测温回路中的温度比较以后,把最高温度的一个点作为输出,在现场可通过按键逐个观看各个点的温度。
二、主要技术性能:
      输入信号
测量通道 1~4路巡回测量
模 拟 量 热电偶:标准热电偶-- B、S、K、E、J、T、WRe等
电 阻:标准热电阻-- Pt100、Cu50、Cu100、远传压力电阻-- 30~350Ω等
电 流:0~10mA、4~20mA等(输入电阻≤250Ω)
电 压:0~5V、1~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
      输出信号
模拟量输出 DC 4~20mA (负载电阻≤500Ω) DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω)
DC 0~5V (输出电阻≤250Ω)DC 1~5V (输出电阻≤250Ω)
      特  性
测量精度 数字显示:±0.2%FS字或±0.5%FS;指针显示:±2.5%FS
分 辨 率 数字显示:±1字
显示范围 数字显示:-1999~9999; 指针显示:0~100~150(或特殊要求)
显示方式 0.8英寸高亮度LED双数码显示 发光二极管工作状态显示 1~4测量通道号显示
通道屏蔽与锁定功能显示
温度补偿 0~50℃温度自动补偿
参数设定 面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 参数设定值密码锁定
保护方式 电源欠压自动复位 工作异常自动复位
      使用环境
环境温度 -25℃~80℃
相对湿度 ≤90% RH 避免强腐蚀气体
供电电压 常规型 ·AC 220V %(50Hz±2Hz,线性电源)
特殊型 ·AC 90~265V(开关电源) ·DC 24V±2V
三、产 品 用 途:
   1、回转密托轮油温
   2、密小齿轮油箱油温
   3、生料磨进出口轴承温度
   4、煤收尘器灰斗温度
   5、煤粉盒温度
   6、生料磨主电机绕组温度
   7、生料磨主电机轴承温度
   8、生料排风机电机定子温度
   9、高温风机绕组温度
   10、高温风机轴承温度
四、选 型 表:
XTRM温度远传监测仪选型表
型  号 型   谱 说        明
XTRM-   □   □     □□ 多路智能巡检远传控制仪(二线制DC24V供电)
回 路 数 □     1~4
显示方式 1   指针表头(已停产)
2   LED数字显示
测量范围   10 0~100℃
  15 0~150℃
五、仪表的结构
六、电气连接
  仪表与外部PT100热电阻的接线需打开仪表盖以后进行,PT100热电阻相连接。指示仪表、记录仪表,调节器等能够与电源串联在输出回路,输出电流正比于温度的变化,但独立于电源的变化,其应用原理如下图所示:
  自热电阻传感器的测量信号通过前置放大器放大,然后被比较输入电路(选择高温信号)或选点输入电路选中某一路信号,该信号通过电压/电流(V/I)转换单元将放大器的输出电压变为4-20A恒定电流输出,原理方框图如下图所示:
七、仪表使用说明
开机后需预热10分钟,仪表的安装应该尽量靠近测量点,这样可以充分利用二线制的如下优点:
    1.高的抗干扰能力,因为信号是在高电平情况下传送,达到抑止噪声和干扰的作用。
    2.简单的布线,即仪表从现场控制室采用双绞导线连接就可以了,降低了布线的成本。
    输入采用热电阻时,为了避免测量误差,传感器的引线电阻必须保证一定的数值,这里对于每一个Pt100的传感器,引线电阻固定为0.35Ω、0.35Ω相应导线的截面和长度如下所示:
导线长度:
截面积:
或
2×15m
1.5mm
2
2×10m
1.0mm
2
    也可以取任何截面积的导线,但引线总电阻必须确保为0.35Ω。否则将会产生引线误差,例每变化0.38Ω引线电阻将引起1℃的温度误差。输入采用热电偶时,输入端与热电偶的连接必须采用相应的补偿导线,输入端的引线需考虑对外磁场的屏蔽。
    仪表负载电阻RL的大小,取决于仪表的显示方式,电源电压、电源纹波VR的大小和是否采用输入输出隔离有关。
    对于指针显示仪表,其公式如下:
RLmax=
VS-(0.5VR+8.5)
(Ω)
0.02
   对于LED数字显示仪表,其公式如下:
RLmax=
VS-(0.5VR+12)
(Ω)
0.02
  对于LED数字显示仪表(隔离型),其公式如下:
RLmax=
VS-(0.5VR+15)
(Ω)
0.02
如果VS=24V VR=2VPP 则RL=725Ω(指针表) RL=550Ω(LED数字显示表)RL=400Ω(隔离型LED数字显示表)。
    3.对于暂时不使用的回路其输入端接小于100Ω电阻或将输入用导线短接。如果输入开路仪表无法正常工作。
    4.在正常工作情况下,仪表同时对四路温度进行测量,但仅显示和输出温度最高的一路信号。
八、仪表的维修与调整
由于在设计上已考虑到仪表的长期稳定性,并且仪表出厂前均经过长时间老化和校验,因此在正常的使用情况下,一般无须特别维护。如经验证实是仪表故障,可送本公司维修。公司对本系列产品实行终身维修。
    如果发现仪表已不能正常工作,仪表输出电流超过20mA。多数情况是传感器开路所致,也可能是传感器与保护套管的绝缘电阻下降引起(隔离型仪表能防止该故障)。
    如果一路输入短路,不会影响仪表工作。当按键选择该回路时,输出电流小于4mA,表头指示低于零点。
仪表调整步骤:
    定期校验仪表时需要校正仪表误差,可按下述步骤进行调整:(以四回路Pt100输入量程0~150℃为例)
1.打开仪表面板,按图接通电源。首先在第一回路输入端接标准电阻箱,并调整到100Ω,其余回路输入端短路。
2.调节电位器W11,使输出为4mA然后将电阻设置到157.31Ω时再调节W12使输出为20mA,该步骤要反复多次,直止达到满意的精度范围。
3.将标准电阻箱接到第二路,采用步骤2的方法调整调零电位器W21和满量程电位器W22,使输出分别为4mA和20mA即可,调整第二回路时,其余输入回路也应短路。
4.将标准电阻箱分别接到第三、第四回路,重复步骤2。分别调整电位器W31、W32和W41、W42,则全部四个回路完成调整
关 键 词: XTRM温度远传监测 传感器 监测仪
公司名称: 安徽天康集团
联 系 人: 张春华
电  话: 0550-7092499
手  机: 13909600913
地  址: 安徽省天长市仁和南路20号
邮  编: 239300
双金属温度计 WSS(WSS)
3351DP型差压变送器(3351DP型差压变送器)
动力电缆(VV VLV :动力电缆)
带热电偶/热电阻双金属温(WSSE-401)
电接点双金属温度计(电接点双金属温度计WSSX)
电接点压力表(YX/YXC/YXN)
防腐膜片式压力表(YPF系列)
电位器式远传压力表(YTZ-150)
压力真空表(YZ)
YX/YXC/YXN (YX/YXC/YXN)
不锈钢压力表(YBF/YBFN)
精密压力表(YB150A、150B)
膜片压力表(YPF)
YO/YA/YY 特种压(YO/YA/YY)
压力表、真空表、压力真空(Y - 一般 压力表)
炉管刀刃热电偶( 炉管刀刃热电偶)
耐磨热电偶(耐磨热电偶)
热套式双金属温度计(热套式双金属温度计)
SWP-DFY系列直流电(SWP-DFY系列直流电源)
LDWB隔离温度变送器(LDWB隔离温度变送器)
