产品名称: FGP-100测力仪
型  号: FGP-100
北京金三航科技发展有限公司为日本SHIMPO产品的北方总代理
日本电产新宝(SHIMPO)FGP-100数字测力仪 推拉力计、拉压力计
很强的数据编集能力
具有完善的数据管理功能的新型测力仪
日本电产新宝(SHIMPO)FGP-100数字测力仪的特长:
◆备有以100次/秒的速度将计测数据登陆到Execl上的便捷软件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地编集计测数据。
◆接口采用普通的USB接口,数据登陆和电脑连接都可简单进行
◆能够进行1000次/秒的快速峰值计测,和快速数据登录
◆有连续存储,单独存储,标准存储三种方式,最多可存储1000个数据(连续存储方式)
◆拥有额定容量到1000N(100kg)的机型
◆可以设定上限值和下限值,判断计测值是否合格
◆丰富的计测功能,与自动试验支架配合使用,可用于多种测量
日本电产新宝(SHIMPO)FGP-100数字测力仪的规格:
型号 FGP-10 FGP-20 FGP-50 FGP-100
额定负荷量(R.C.) ±100.0N
(±10.00kg)
±200.0N
(±20.00kg)
±500.0N
(±50.00kg)
±1000N
(±100kg)
测量范围 ±100.0N
(±10.00kg)
±200.0N
(±20.00kg)
±500.0N
(±50.00kg)
±1000N
(±100kg)
分辨率 0.1 N/0.01kg 1N/0.1kg
单位 N,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转
计测方式 通常计测,正峰值计测,负峰值计测
表示周期 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒
测量周期 1000次/秒
精度 ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃)
温度影响 变化范围:±0.01%/LOAD/℃、零点:±0.01%/ R.C./ ℃(零点可能过保护功能取消)
显示器 数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm
单位表示:3位液晶显示,文字高7mm
各种表示:①”LOBAT”(电池电压不足)②”BAT”正在充电③”OVR”(超负载)④”PEAK(峰值模式)”
超载容许 150%/R.C.
输
出
信
号
USB 有(通过专用通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为标准配件)连续送信最大为100次/秒
RS-232C 有(通过专用通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为选购件)连续送信最大为100次/秒
模拟 ±1V(相对于±表示可能范围),精度±50mV,12bit D/A 输出更新1000次/秒可归零,负荷电阻10KΩ以上
超载/判断 开放式集电极输出(最大DC30V/5mA)可任意切换到超载输出或者判断输出
电源 AC电源(DC9V200mA)和内置镍氢环保电池(充电式)
充电时可测量 电池使用时间:充满后8小时 充电时间:最多16小时(充满会自动停止)
电源自动关闭 10分钟(AC电源连接时能连接使用)
存储功能 连续存储1000个/单独存储100个/标准存储50个(3种存储方式可以转换)
有统计技能(最大,最小,峰值,平均,标准偏差)
判断功能 有(根据上限及下限)
使用环境 温度:0-40℃ 湿度:35%-85%RH (但是不能有露珠)
外形尺寸 宽75×高38×长147mm
重量 约450g FGP-100约500g
测力仪附件 计测用接头6种,吊架,AC电源,便携盒,专用USB线
通信软件 专用通信软件(USB用版)从网站免费下载
北京金三航科技发展有限公司
电话:010-51662244
传真:010-51662244-804
网址:http://www.dianti.com.cn
地址:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座711室
关 键 词: FGP-100 测力仪
公司名称: 北京金三航科技发展有限公司
联 系 人: 阎先生
电  话: 010-82573333
手  机: 13466595936
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地A2座711室
邮  编: 100080
短路追踪测试仪(SHTEK 690)
英国ABI-AT128全(AT128)
英国ABI-Linear(LinearMaster)
英国ABI-ChipMa(ChipMaster)
英国ABI-3400专业(3400)
英国ABI-6500电路(6500)
英国ABI-6400电路(6400)
英国ABI-6300多功(6300)
英国ABI-BM8200(BM8200)
英国ABI-BM8300(BM8300)
英国ABI-BM8400(BM8400)
英国ABI-BM8500(BM8500)
英国ABI-AT256全(AT256)
AT192全品种集成电路(AT192)
AM413T5手持式数码(AM413T5)
AM413TL手持式数码(AM413TL)
MI2392谐波测试仪(MI2392)
AMH-RUT数码耳镜(AMH-RUT)
DT-315P频闪仪(DT-315P)
HWT-1000电能质量(HWT-1000)
