北京金三航科技发展有限公司为日本SHIMPO产品的北方总代理
日本新宝SHIMPODT-5TP转速表简介:
★ 接受下列模块: DOP-FV (电压/电流输出), DOP-CP (3倍继电器输出),DOP-SD (RS232C/Mitutoyo 输出), DOP-BC (BCD 输出)
★ 装配简单 — 不需要支架、螺丝等工具。
★ 电压变化范围大。
★ 抵抗外界电子干扰。
★ 通过面板的隔膜按钮可编程参数和功能。
★ 接受多种输入、输出模块。
★ 不用记住数学公式。
★ 高精度。
★ 自检功能。
日本新宝SHIMPO DT-5TP转速表具体参数:
| 显示范围 |
0.0000 - 9.9999, 0.000 - 99.999, 0.00 - 999.99, 0.0 - 9999.9, 0 - 99999 |
| 测量范围 |
10 - 99,999 RPM (at 1 p/r), 0.2 - 30,000 RPM (at 60 p/r) |
| 精度 |
±0.008% ± 1位 |
| 显示更新时间 |
0.25,0.5,1,2,4,8,16秒(可选) |
| 时间基数 |
由一个4.194304 MHz的晶体控制 |
| 显示 |
5位0.56" (14.2 mm)高亮LED |
| P/R输入个数 |
1 to 9,999(可编程) |
| 输入信号特性 |
正弦波最大频率10kHz,方形波最大频率30kHz,接点闭合,最大频率20Hz, 最小20微秒开启集电器 |
| 输入信号振幅 |
正弦波(0.3 - 30 VP-P,按照频率),方形波 LO:0 -1.5 V, HI: 4 - 30 V |
| 输入阻抗 |
10KΩ,只用于电磁式拾波器,旋转译码器和接近开关 |
| 传感器电源 |
12 VDC ± 5 % (50 mA max.) |
| 电压要求 |
85 - 264 VAC (50/60 Hz) (9-35 VDC at 1W 同样可用) |
| 电量消耗 |
1W (使用可选模块时为5W ) |
| 环境温度 |
32oF - 113oF ( 0oC - 45oC ) |
| 重量 |
0.55 lb (250 g) |
| 转速表尺寸 |
3.46"L×.78"W×1.89"H (88mm×96mm×48mm) |
| 保修期 |
1年 |
| 可选附件 |
传感器,模块 |
北京金三航科技发展有限公司
电话:010-51662244
传真:010-51662244-804
网址:http://www.dianti.com.cn
地址:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座711室
