特点:
⑴PWM脉宽调制
⑵马达运转平稳、噪音低
⑶开环调速比: 100:1
⑷转速控制精度高:1%
⑸双闭环P/I调节
⑹内置信号隔离器
⑺使能控制功能
⑻跟随性好 响应速度快
⑼过压、限流保护
⑽短路、过流报警停止输出功能
电机类型:直流伺服、永磁(稀土)、他励、串励、印刷等有刷直流电机
功率范围:
电压 电流 |
12V |
24V |
10A |
0.09KW |
0.18KW |
20A |
0.18KW |
0.36KW |
35A |
0.315KW |
0.63KW |
1HP=0.735KW 选择调速器电流范围:马达额定电流的(1.2倍-2倍)
技术参数:
系列MMT-DC |
输入电压 DC(V) |
输出电压 DC(V) |
输出电流 (A) |
控制 方式 |
使能控制 方式 |
软启时间设定范围 |
软停时间设定范围 |
最高电压限制范围 |
过载 保护 |
过压 保护 |
24DP10AL |
24 (18~36) |
0~12 0~24 |
10 |
电 位 器 |
模拟量 |
开关量 |
0~10S |
0~10S |
12V~24V |
24DP20AL |
20 |
24DP35AL |
35 |
备注:1、模拟量:0~5V、0~10V、4~20mA 电位器:10KΩ 2、接受其他技术要求订制 |
功能调整:
☆力矩补偿调整IR COMP
☆输出电流调整TORQUE
☆最高电压调整MAX
☆软启动时间调整ACCEL
☆软停止时间调整DECEL
安装方式:底板、侧壁
安装尺寸:
