性能指标:
主电源(VAC)--------------------------12/24/36/48±10%
频率(Hz)-----------------------------50/60
输出电枢电压范围(VDC)----------------0-12 0-24 0-36 0-48
输出磁场电压范围(VDC)----------------12/24/36/48
输出电枢电流范围(A)------------------10A
输出磁场电流范围(A)------------------2A
给定信号方式---------------------------0-5V 0-10V 4-20mA PWM脉宽
使能控制方式---------------------------开关量
制动控制方式---------------------------开关量
加速时间调整范围(s)------------------0-10
调速比(开环)-------------------------80:1
电枢反馈转速精度(%)-----------------±1
IR力矩补偿范围(VDC@满载)-------------0-60
电压随线性度变化(%基本速度)---------±1
使用环境温度范围(℃)---------------- -10-+50
过流保护范围---------------------------0-设定值
过流保护方式---------------------------停止输出并指示
短路保护方式---------------------------停止输出并指示
外形尺寸:(mm)132*100*50
产品特点:
■ PWM脉宽调制
■ 能耗制动功能
■ 标准信号接口
■ 双闭环PI调节
■ 开环调速比高80:1
■ 低速运转力矩大
■ 可靠性高 噪音低
■ 加减速自动平滑过度
■ 跟随性好 动态响应快
■ 抗干扰能力强
■ 过载电流自动限止
■ 保护方式可选择
■ 使能控制功能
