高压 直流无刷电机驱动器
MMT-220DPW10AL 直流无刷电机驱动器
一、概述:广泛使用于以前使用变频器的场合,以提高系统的性能(调速范围,精度),降低成本。因增加脉冲输入接口,更方便作变频器系统的改造,增加刹车功能,满足特殊客户要求,采用速度闭环,在不增加成本的前提下,显著提高系统性能。
二、性能特点:
1:功率大,本系列有0.4KW,0.75KW,1.5KW可以选择。满足中小功率场合要求。
2:体积小巧,侧面安装,节约空间。
3:多达三种输入方法:模拟量,频率信号,脉宽信号(PWM)。方便实用。
4:驱动无刷电机,且内含开环和闭环控制方式,以霍尔测速,可以实现低速大转矩运行。选用配套的无刷
电机可以实现小于10转每分钟稳定运行。
5:单一AC220V电源输入,方便使用。
6:有无刷专用的刹车输入端子,实现快停车。
7:输入的信号增益可以调节,满足不同的转速要求的无刷电机。
8:软刹车功能,提高可靠性。
9:脉宽,脉冲信号输入光电隔离。
10:极具竞争力的价格。
11:选用第三代IGBT,发热少。
12:20KHz PWM 脉宽调制,消除斩波噪音
13:提供电机使能输入端,方便使用(脱机信号)
14:ENCA+,ENCA-,ENCB+,ENCB-输出,可以连接控制器作计数测速用。
15:电源线,编码器线,输入信号线全部采用插接件连接,方便系统维护。
16:选用16 位超强处理芯片,实现高速高性能。
17:速度环参数内建,无须调整,方便实用。
18:调速范围宽(外部脉冲输入可达1:500)
三、电气特性
项目 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
电源电压 |
AC100 |
AC240 |
V |
逻辑输入电流 |
8 |
10 |
15 |
MA |
脉冲频率 |
200K |
脉冲输入方式 |
1000 |
脉宽输入方式 |
ENC输出电流 |
10 |
30 |
MA |
ENC端电压 |
30 |
V |
四、驱动器构成
五、安装尺寸:单位mm
