【名称】: CANOPEN 转 EtherNet/IP 网关 ENC-310
【型号】: ENC-310
【产品说明】:
产品功能
ENC-310可以将CANopen设备连到EtherNet IP 总线
产品特点
1)一路CANopen接口,2.5KV电气隔离;
2)符合CANopen行规DS-301 V.4.01;
3)支持PDO发送、PDO接收、快速Download SDO和快速Upload SDO;
4)支持一路EtherNet IP从站接口,符合EtherNet IP Class 2 设备规范;
5)以太网10M/100M自适应;
6)采用透明的网络间数据映射方式;
7)32位处理器,主频为55MIPS,16MB SDRAM;
8)铝合金外壳,抗电磁辐射能力强;
9)提供EC-123功能强大的配置软件;
10)支持IP地址自动分配和手动固定设置,地址冲突检测
技术指标
1)通讯速率:
CAN接口支持::10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s,100kbit/s,125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
以太网接口支持:10/100M自适应;
2)以太网支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议;
3)CAN工作方式:本CAN接口支持CAN2.0A协议;
4)符合CANopen 行规 DS-301 V.4.01和CiA Draft Recommendation 303;
5)使用环境:
相对湿度:5%至95%的相对湿度(无凝露)
周围空气温度:-20℃ ~ 60℃,且24小时的平均值不超过45℃(特殊定货除外)
安装地点的海拔高度不超过2000米
污染等级为3级;
6)测试标准:符合EMC 测试标准;
7)工作电源:直流24V(11V~30V),消耗电流最大为90mA;
8)机械标准:104 mm x 130 mm x 38 mm [不包括安装耳]
上海泗博自动化技术有限公司
联系人:刘先生
电话:021-51028348
