温控参数: |
H150 |
发热容量 (Tu = + 20 °C) |
150Watt |
最高的表面温度approx. |
65 °C |
占空因素 |
100% |
发热元件 |
PTC电阻,自调整和温度限制过热保护 |
电气参数: |
H150 |
额定电压 |
230 V (50 / 60 Hz) |
额定频率 |
110 - 250 V |
消耗功率 |
150 Watt |
启动电流 |
9A |
机械参数: |
H150 |
安装位置 |
任意,垂直最好 |
结构 |
拉伸铝 |
重量 |
0.7KG |
尺寸 |
参照外型图 |
防护等级 |
I P44 |
连接方式 |
电缆或plug-in 方式端子 |
电气连接 |
3位压线端子,标准线0.5~2.5平方毫米 |
安装方式 |
35mm DIN导轨 (EN 50022) |
附件参数: |
H150 |
操作温度 |
-40 °C (- 40 °F) ... + 70 °C (+ 158 °F) |
存储温度 |
保护等级 |
IP 44 (电缆), IP 20 (plug-in terminal), 按照说明安装 |
附件 |
MT10,TH05,MY11,PCD,SAH |
认证 |
UL | | |
