产品信息: 产品参数: 型号 MT10 温度滞后 7K(+-4K公差) 传感器形式 双金属片 接触方式 触点 接触电阻 < 10m0hm 寿命 > 100,000次 允许通过电流 250VAC,10(2)A 120VAC,15(2)A DC 30W EMC 根据 EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 连接方式 2个端子2.5mm2, 扭矩 0.8Nm 安装方式 35mm DIN 导轨,EN50022 包装 UL94 V-0塑料,淡灰 尺寸 60×33×43mm 重量 40g 安装位置 随意 工作/存储温度 /-20~80度/-45~80度 防护等级 IP20 开孔外形图: 应用图片: 安装手册: 点击下载 产品参数手册: 点击下载
型号
MT10
温度滞后
7K(+-4K公差)
传感器形式
双金属片
接触方式
触点
接触电阻
< 10m0hm
寿命
> 100,000次
允许通过电流
250VAC,10(2)A
120VAC,15(2)A
DC 30W
EMC
连接方式
安装方式
35mm DIN 导轨,EN50022
包装
UL94 V-0塑料,淡灰
尺寸
60×33×43mm
重量
40g
安装位置
随意
工作/存储温度
/-20~80度/-45~80度
防护等级
IP20
公司简介 产品目录 解决方案
