产品名称: TCC05基站制冷器
型  号: TCC05
品  牌: 雷子克
产品参数:
基站制冷器型号 TCC05
送风 正面下行/底/侧
主电源 230V/1Ph+N+PE/50HZ
应急电源供电 48VDC
性能
制冷功率 单位 4.86
实际制冷量 kW 4.86
压缩机功率 kW 1.88
冷凝风机功率 kW 0.25
蒸发风机直流功率 kW 0.185
蒸发风量 m3/h 1450
冷凝最大风量 m3/h 1600
自然冷却最大风量 m3/h 1270
室外噪音 dB(A) 64
室内噪音 dB(A) 65.8
最大的环境温度 度 45
制冷回路
压缩机形式 涡轮/1
制冷剂 R407C
膨胀阀 恒温阀
蒸发风机
数量/形式/极 2/plug/-
驱动 直驱
冷凝风机
数量/类型/极 2/plug/4
驱动/电机保护 直驱/IP44
控制系统 变速控制系统
过滤器类型/效率(CEN -欧盟) G3
热损耗 kW 1.5
机壳
框架 镀锌钢框架
喷涂 RAL7035
绝缘类型/厚度 —/mm 聚氨酯类级别A1 / 10
宽 mm 600
深 mm 300
高 mm 1600
重量 kg 122 124
开孔外形图: 应用图片:
点击查看产品大图片
点击查看产品大图片
关 键 词: 雷子克 基站制冷器 TCC05
公司名称: 广州市雷子克电气设备有限公司
联 系 人: 林彬
电  话: 020-61139230
手  机:
地  址: 广州市白云区人和江人三路383号雷子克工业园
邮  编: 510470
FCC系列控制柜制冷机(FCC680 FCC680N FCC680P)
EMC功能风扇R124-(R124-EMC)
ECC680T ECC顶(ECC680T)
制冷集成机柜CE2500(CE2500A)
制冷集成机柜CE2500(CE2500B)
制冷集成机柜CE2000(CE2000B)
LCC320 LCC壁装(LCC320)
制冷集成机柜CE2000(CE2000A)
制冷集成机柜CE1500(CE1500B)
制冷集成机柜CE1500(CE1500A)
制冷集成机柜CE1100(CE1100B)
制冷集成机柜CE1100(CE1100A)
ECC1500T ECC(ECC1500T)
门装双门FCC2500D(FCC2500DRA FCC2500DRB FCC2500DLA FCC2500DLB)
ECC1100T ECC(ECC1100T)
ECC825T ECC顶(ECC825T)
门装双门FCC2000D(FCC2000DRA FCC2000DRB FCC2000DLA FCC2000DLB)
门装双门FCC1500D(FCC1500DRA FCC1500DRB FCC1500DLA FCC1500DLB)
门装双门FCC1100D(FCC1100DRA FCC1100DRB FCC1100DLA FCC1100DLB)
LCC3200 LCC(LCC3200)
