MASTER-K120S
标准型K120S具备0.1μs/步的高速处理速度,最大I/O容量可以达到 120点,无需电池从而使用超级电容保存程序数据,内置RS485通讯功能,先进的高速计数功能和PID功能。 特点:标准型K120S具备0.1μs/步的高速处理速度,最大I/O容量可以达到 120点,无需电池从而使用超级电容保存程序数据,内置RS485通讯功能,先进的高速计数功能和PID功能。扩展模块种类增加,功能强大。其中K7M-DRTX0S(X=2、3、4、6)型号是晶体管和继电器混合输出型,具备4个晶体管输出,具有高效的位置控制功能(1轴, 100KHz;2轴,50KHz)。简易型K120S摈弃了许多内置功能,仅仅拥有简单的开关量功能,程序容量仅有2K,适用于小型,简单的机械设备控制。 分为经济型、普通型和高级型。普通逻辑运算、程序量不大时可以选用经济型;普通型是全继电器输出,10K的大程序容量,4通道高速计数功能,超强PID功能,3通道通信功能,支持部分现场总线,同时在抗干扰、宽电压方面作了许多处理。高级型是在普通型的基础上,增加4点的晶体管,输出高速脉冲,可以控制2轴步进电机,配合高速计数可以连接伺服电机。
K200S
输入输出384点,中、小规模控制
系统监控
命令高速处理(0.5us/步)
支持FAST Enet,Cnet,Fnet,Rnet等
在线编辑
输入输出点强制ON/OFF
中小规模制造线实现网络功能
高性能/高功能
多种特殊模块(模拟量输入输出模块,高速计数器,位置控制等)
FLASH存储器
3种CPU
K300S
输入输出1024点,中小规模控制
使用高数据处理专用MPU芯片,处理速度:0.2us/步
在线编辑
输入输出点强制ON/OFF
中小规模制造线实现网络功能
专用功能模块(模拟I/O,高速计数,位置控制,PID)
系统监控功能
支持Fast Enet,Cnet,Fnet,Rnet,Devicenet,Profibus-DP
K1000S
输入输出1024点
高速处理:0.2us/步
运行状态下强制编程
可强制输入/输出点
可实现大中网络系统
有多种特殊模块:模拟、PID、TC、RTD、位控、高速计数器
系统监控功能
