关键特性
体积微小:直径∮16mm,厚度4mm不锈钢外壳封装。
无需外部供电:内置电池,电池寿命视采集频率可达几年。
测温精度:以0.5°C分辨率测量温度,在-30°C至+70°C范围内精度保持±1°C。
自动唤醒并测量温度:根据用户设定的间隔(1至255分钟)自动唤醒并测量温度,可以将最新信息随人或目标物体携带到任何地方。
内置实时时钟和定时器:在0°C至45°C温度范围内具有每月±2分钟的精度。
数据存储:在受保护的非易失(NV)存储器中纪录多达2048个连续测量的温度。具备512字节的通用读/写非易失存储器 。
上下线报警:可编程高温和低温报警门限,当温度超出门限规定的范围时,可记录多达24个时间标记和持续时间
数据读取方便:使用简易的读写器,轻触即可以15.4kbps或125kbps的速率直接与主机通信。
数据导出与打印:软件界面友好,温度记录数据、曲线可以Excel 表格形式导出,也可直接打印。
坚固耐用:钢制外壳,防尘、防潮、防冲击,可承受室内、外的各种苛刻环境,寿命长达多年。
应用简单:直接或通过附件,几乎可安装在任何物体上,包括集装箱、托盘和袋子等。适用于监控任何它所附着的、或一同运输的物体,如易腐蚀货物或用来存放对温度要求严格的化学制品的容器。
