应用与说明
PST系列是应用微处理器的软起动器,该设计应用了最新技术,为电动机提供软起动和软起动功能。PST软起动器标配有多个先进的电动机保护功能。四个按键的键盘和逻辑结构的菜单,使安装、调试以及操作都变得简单:还有10种语言可供选择。
PST软起动器可使用或不使用旁路接触器,在大规格的PSTB370…PSTB1050软启动器内置有旁路接触器。
· 较宽的主回路电压范围208-690V AC
· 较宽的控制电压范围100-250V,50/60HZ
· 电流等级为30至1050A(外接)和52…1810A(内接)
· 相同的软起动器可以使用外接和内接
· 优良的可调功能,如升压/降压时间、冲击起动、点动、级落电压以及顺序起动等等
· 电流限制可调在2-5倍Ie之间
· 热电阻(PTC)监视电动机的绕组温度
· 实时时钟
· 记录最近20个事件,且标明事件发生时间
· 为现场总线通讯作预备
· 电动机过载保护,从电流测量中模拟电动机的温度。可选择10A、10、20和30的脱扣类别
· 转子堵转保护
· 电动机欠载保护
· 相不平衡保护
· 反相保护
功能说明
LCD显示屏
PST的显示屏以您的母语将信息简浅地显示出来。您可选择10种不同的语言,包括英语、德语、意大利语、汉语、芬兰语、瑞典语、法语、西班牙语、荷兰语以及葡萄牙语。在PST屏幕上,您可找到设定、调整以及排除故障所需的所有信息。这可使PST非常容易操作和减少误解的机率。您随时都可在屏幕上读取输出电流、输出电压、启动次数、总运行时间和电动机的温度等数据。如有故障发生,也会在屏幕上显示。
四按键键盘
PST应用了与今天手机键盘相同的基本概念,在键盘上只需使用四个按键,便可很轻松地调整您的启动、停止以及电动机保护要求来满足任何一种应用场合。标准设置适合许多种常见的应用,如水泵、输送带、风扇、搅拌机以及压滤机等,让设定变得快速和简单。
您更可设置高级预警参数,让故障在发生前便可发现。它还提供密码保护功能,防止未经许可变更设置。
启动多种电动机
您可储存三组不同的启动参数设置,以达到三种不同电动机最佳的启动次序。您同样可以在双速或三速电动机上使用这个功能。
集成高级电动机保护
在PST软启动器内部,您会发现很有用的高级电动机和软启动器保护特性,包括:可编程过载保护、大电流、欠载保护、相不平衡、反相保护、可控硅过载保护、以及旁路监测功能来确保正确的旁路运行。
可编程信号继电器
所有PST单元有三个可编程信号继电器,每个继电器可以编程为运行、起动完成或事件的信号。事件设置可以发出故障或预警的信号。监控功能不仅监视软件和关键的软启动器功能,同样也监视输入缺相情况和超出频率的范围。
集成旁路接触器
在较大的软启动器(PSTB370…PSTB1050)里集成了ABB AF接触器。它可以为您节省成本(节省在风扇、电缆的投入和时间)、空间(软启动器的体积更加小、没有占用空间的风扇)和能源。使用旁路接触器,您可以在正常运行时减少至少90%以上的功率损耗。
在PST30至PST300的细单元软启动器是没有装配内置旁路接触器,但是在进线侧已预留旁路接触器连接端子。在使用外部接触器时,应连接此B1、B2和B3端子,这样可使软启动器在旁路时,也能使用内置的保护功能。
现场总线通讯
PST软启动器在正面有一个连接ABB现场总线插头的界面,用以进行现场总线的通讯。通过这个界面,用户可以控制软启动器,得到它的状态信息,上载和下载参数。软启动器和现场总线插头之间的界面是一样的。无论是使用何种PST型号,也无论您是何时购买,它总是能适应任何新协议,因为这是在现场总线插头里定义的。
