产品介绍: |
输出
输出功率容量
3500 瓦数 / 5000 VA
最大可配置功率
3500 瓦数 / 5000 VA
额定输出电压
230V
输出电压可调范围
可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率
92%
输出电压失真
低于 3%
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
波峰因数
3 : 1
波形类型
正弦波
输出连接
| (8) IEC 320 C13 |
| (2) IEC 320 C19 |
| (6) IEC Jumpers |
旁路
内部旁路 (自动会人工)
输入
额定输入电压
230V
输入频率
50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)
输入端子类型
工作电压范围
160 - 280V
可调整的输入电压范围
100 - 280V
其他输入电压
220,240
电池与运行时间
电池型号
没有内部电池 - 使用外部电池系统
空电池槽
2
通讯与管理
接口端口
DB-9 RS-232,灵巧插槽
可用的智能插槽数量
1
控制面板
LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断
Yes
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量
480 焦耳
滤波器
多级噪声滤波器,符合UL1449标准
物理指标
高
432.00 mm
宽
130.00 mm
深
660.00 mm
设备安装有效高度
3U
净重
36.36 KG
运输重量
45.45 KG
运输高度
347.00 mm
运输宽度
603.00 mm
运输长度
980.00 mm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
6.00
环境
工作环境
0 - 40 °C
工作相对湿度
0%
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0%
存储高度
0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处
55.00 dBA
在线运行发散热量
1040.00 BTU/hr
相符性
管理机构认证
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE
标准质保
2 years repair or replace,optional on-site warranties available,optional extended warranties available
envir_compliance_id
2,11
