上海克特传感器科技有限公司生产的CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C、CKG-3Z、CKG-3C、CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C,CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C、CKG-3Z、CKG-3C、CJK-3Z-K,CJK-32-K/T,CJK-32-K/T,CJK-3Z/K/T,CJK-32/K/T耐高温限位开关、CJK-3Z-K/T,CJK-32-K/T,CJK-1C,CJK-2C,CJK-3C,CJK-4C,CJK-5C、CJK-1Z,CJK-2Z,CJK- 3Z,CJK-4Z,CJK-5Z开关由于采用磁感应原理,从根本上解决了来自任何电场干扰造成的影响,该系列开关动作距离大,抗干扰性强,密封性能好,磁力稳定可靠,工作特性为半球形,具有安装方便,使用寿命长,能在温度大,温度高及其它恶劣环境下工作等特点。它们被广泛应用于轧钢、炼焦、造船、矿山及起重、运输等方面作位置控制开关,或取代原有的滑道接触器机械限位开关等,是实现控制信号无接触传输的理想部件。
型 号:CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C、CKG-3Z、CKG-3C、CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C,CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C、CKG-3Z、CKG-3C、CJK-3Z-K,CJK-32-K/T,CJK-32-K/T,CJK-3Z/K/T,CJK-32/K/T、CJK-3Z-K/T,CJK-32-K/T,CJK-1C,CJK-2C,CJK-3C,CJK-4C,CJK-5C、CJK-1Z,CJK-2Z,CJK- 3Z,CJK-4Z,CJK-5Z
型 号:克特
最大动作距离:≤150mm
响 应 时 间: ≤10ms
通 断 差: ≤25mm
环 境 温 度:-20°C~+80°C
震 动 频 率:<60HZ; 加速度:<10g
励 磁 电 压:DC24V+2V
消 耗 功 率:≤15W
接点最大容量:50W
接点最大电流:300mA
接点最大电压:DC500V
接 触 电 阻: 0.1W
用JZJ-44作负荷,其寿命大于1000000次
上海克特传感器科技有限公司专业生产各种系列红外线光电开关,接近开关,电感式、耐高温、电容式、霍尔式传感器,安全防爆磁性开关,放大器分离型、永磁感应器、模拟量线性位移、液位传感器、纺织探纬器、断丝检测器,热金属检测器,电焊相传感器,色标、光纤、安全光幕、超声波传感器,齿轮、速度传感器,压力、电极式煤位传感器,旋转编码器,双向拉绳跑编开关,计数器继电器,固态继电器,开关电源,隔离变送器,焊机电源整流桥、晶闸管模块等产品。
