艾普斯(APC)交流稳压净化电源,APC-1KB、APC-2KB、APC-3KB、APC-5KB、APC-7.5KB、APC-10KB等交流稳压净化电源。
◇稳:正弦能量分配电路,可靠性高,在主过路沒有主动元件, 即使万一损坏,
输出电压会比输入低 20 V
◇安:过载,过稳压范围保护及模组化设计,让你无后顾之忧
◇净:LC滤波电路,重负载滤波器,吸收尖峰提供纯净波型,且本机采用距饱
和点很远的电感,可抗不对称波形干扰
规格型号:
型号 |
APC-1KB |
APC-2KB |
APC-3KB |
APC-5KB |
APC-7.5KB |
APC-10KB |
输出 |
最大功率 |
1kVA |
2kVA |
3kVA |
5kVA |
7.5kVA |
10kVA |
额定电压 |
220VAC |
波形失真 |
≤ 3% 附加 |
电源稳压率 |
≤ 1% |
负载稳压率 |
≤ 1% |
输入 |
使用范围 |
170~270V |
频率 |
50Hz ±5% |
反应时间 |
≤ 40ms |
效率 |
≥ 95% (满载) |
最大上衝幅度 |
≤ 30V 峰值 |
常模尖峰抑制 |
输入4000V尖峰 / 输出 ≤ 40V |
共模常模 干扰抑制 |
当频率2kHZ時, 衰耗大于20dB 当频率2kHZ~20kHZ時, 衰耗大于20dB / 10 倍频程 当频率200kHZ~1.7MHz时, 衰耗大于40dB |
保护 |
超过稳压范围 |
过高压、过低压分別有LED指示 (过高压切断保护) |
机器故障 |
输出电压比输入电压低20V |
雜讯 |
具有重负载滤波器, 可以吸收尖峰波形 |
过载 |
保险丝 |
无熔丝开关 |
指示 |
电压表 |
0~300V 工业型AC指针表 |
电源 |
绿色LED指示 |
过低压 |
红色 LED指示 |
过高压 |
红色 LED指示 |
工作温度 |
0~40ºC |
相对湿度 |
0~90% |
尺寸 (mm) W x H x D |
120x225x350 |
180x290x390 |
200x370x450 |
200x370x450 |
300x650x550 |
300x650x550 |
重量 (kg) |
14 |
22 |
36 |
40 |
63 |
74 |
, ="mso-yfti-irow: 22">
相对湿度 |
0~90% |
