产品名称: XST单输入通道仪表
型  号: XST
XST单输入通道仪表
说明
① 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折线功能 ② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③ 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等。F2、WL等特殊分度,订货时要说明
④ 外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48以及台式实验室用仪表
⑤ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC(订货时注明)
基本配置
单显示
扩展功能
① 报警设定值数字显示
② 测量值光柱显示
③ 报警输出:160×80,96×96规格最多可加4点;96×48规格最多可加3点,
72×72,48×48规格最多可加2点;160×80铝合金外壳型最多可加8点
④ 变送输出
⑤ 外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V
   外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V或0.5~1.5mA
⑥ 通讯接口:RS 485或RS 232
⑦ 打印机接口(不含打印机单元)
⑧ 实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装)、大台式(318×104)
⑨160×80铝合金外壳型
选型表
内容
代码说明
XST/
单显示
外形
尺寸
A—
 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)
B—
 96(W)×96(H)×112(L)
C—
 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L)
D—
 72(W)×72(H)×112(L)
E—
48(W)×48(H)×112(L)
 面板形式
H
 横式
S
 竖式
F
 方形
 显示方式
(LED显示的颜色按订货要求)
1
测量值(绿色)
2
测量值(绿色)+ 设定值(红色)
3
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A、C型仪表)
4
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型
5
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型
输入信号
(其它输入信号订货时说明)
E
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计
R
热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻
I
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
V
直流电压(0~5)V、(1~5)V
M
mV信号(订货注明范围)
W
电位器 ,;
L
远传压力表
报警点数量
T□
T0:无报警  T1~T8:1~8点报警  触点容量220V AC,3A
变送输出
A0
无输出
A1
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
A2
电压输出(0~5)V、(1~5)V
A3
电压输出(0~10)V
A4
 其它输出
外供电源
B0
 无外供电源
B1
 外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA
B2
 外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA
B3
外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA
B4
外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA)
B5
其它 (订货须注明)
通讯接口
(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs)
S0
 无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
S3
RS-422接口
S4
BCD码接口(限A、B型仪表)
仪表电源
V0
 220V AC
V1
 24V DC
V2
12V DC
V3
其它
打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟)
P
P表示打印接口,不带可省略
非标准功能
N
N表示非标功能
关 键 词: 显示仪表 智能仪表 仪表
公司名称: 北京中旺新业电子技术有限公司
联 系 人: 张然
电  话: 010-62977169
手  机: 13520577698
地  址: 北京市海淀区上地南路10院
邮  编: 100085
插入式涡街流量传感器(LUGB)
XSE6系列高精度数字( XSE6)
固定一体式超声波流量计(ZW-2000Y)
便携式超声波流量计(LUDS)
铠装式温度传感器(PT100)
液体涡轮流量计(LWGY)
频率-电压信号隔离器(ALT-FT)
TN20人体红外测温仪(TN20)
智能电磁流量计(LDG)
CH6系列数显仪(CH6)
手持式超声波流量计(ZW-2000H)
固定式超声波流量计(ZWTG-100)
便携式红外测温仪(MX4)
便携式红外测温仪(TN439L)
法兰夹装式液体涡轮流量计(LWGY)
高温除露温湿度变送器(AL)
风管式温湿度变送器(AL)
西门子防冻开关 QAF8(QAF81.3)
电容式差压变送器(1151DP)
通用埋线式温湿度变送器(AL)
