〖产品特色〗
先进的LED(Light Emitting Diode,发光二极管)与传统的CCFL(Cold Cathode Fluorecent Lamps,冷阴极荧光灯)相比,具有以下优势:◆
黑白换彩色: MT505TV5采用256色的TFT液晶显示,搭配最新的LED背光技术,不但维持300cd/m2的高亮度,并且大幅度提高使用寿命。荧幕解析度高达480x272,比MT506L解析度还多了70%!◆LED的色域更广,色彩饱和度可以达到100%以上;CCFL色域比较窄,大部分只能达到80%以上。
◆LED的光源非常快,可以帮助LCD消除脱尾现象。
◆LED不含汞,绿色环保;CCFL中含有汞,发光时产生辐射光线,不符合环保要求。
◆CCFL需要高压交流电驱动,由于温度高导致许多背光的LCD产品在使用几年后屏幕发黄、亮度明显变暗,影响LCD使用寿命。
◆LED使用温度范围广、低电压、耐重击、抗震性好。采用固态发光器,LED背光源没有娇气(不活性气体)的部件,对环境的适应能力非常强。
◆LED使用寿命长。由于功耗低、发热少,平均使用寿命更长;普通的CCFL背光源的寿命在3-5万小时。
〖产品规格〗
◆产品特点 |
显示器: |
5.6" 256色 TFT LCD显示器 |
分辨率: |
320 x 234 |
亮度: |
300(cd/m 2) |
背光: |
LED |
对比: |
250:1 |
LED : |
50,000 hrs |
◆产品规格 |
处理器: |
Intel PXA255 200MHz |
内存: |
2MB |
DRAM: |
4MB |
串口: |
1 RS-232 (HMI-PC) 1 RS232/485 (HMI-PLC) |
配方: |
内建(配方卡 128kB) |
自我诊断: |
电源异常侦测 |
输入电压: |
24 VDC, 0.5A maximum |
人机尺寸(WxHxD): |
204x150x48mm |
开孔尺寸(WxH): |
192x138mm |
重量: |
Approx:0.85 kg |
◆触控面板 |
触控面板: |
4 线电阻式 |
触控精确度: |
1.5mm |
表面硬度: |
4H |
◆环境规格 |
操作温度: |
0°- 45°C (32°-113°F) |
湿度: |
10% - 90% @ 40°C, non-condensing |
震动: |
10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟) |
EMI: |
符合 FCC 等级 A |
CE: |
符合EN50081-2 及 EN50082-2标准 |
面板防护等级 |
NEMA4 / IP65 |
◆开孔尺寸
〖资料下载〗
WEINVIEW(威伦)人机界面编程软件→EB500 V2.74简体中文版:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆点击下载☆☆☆☆☆☆☆☆☆
WEINVIEW(威伦)人机MT500系列选型目录:
WEINVIEW(威伦)人机MT系列产品使用手册:
