1、基本部分(输入、显示、电源): ·信号输入:电流具备5A,1A,75mV三个输入量程,电压有100V,500V两个输入量程
·电流、电压零值(-1999~9999)、满值(-1999~9999)、小数点(0~3)可自由设定
注意:安时量的小数点会智能自动切换,无需设置。 ·安时测量范围0.001~9999AH(KAH),计时功能:1分钟~99小时59分钟
注意:若要显示安培分钟,可将电流满值×60倍,因为1安时=60安分 ·误差修正方式:适当修改显示满值、显示零值 ·测量精度:电流、电压:0.5%满刻度3字,安时:1%
·每按一次移位键,安培小时、电流、时间、电压四个量切换显示,按住移位键3秒后,四个量进入循环显示状态,再按住3秒结束循环。 ·超限显示:“EEEE”或“-EEE”,请检查输入信号是否过大或断线,并检查显示设置是否正确。
·安时量在断电后数据自动存储,不会清零,再次上电后,安时量在原有基础上累加。
注意:安时量有两种清零方法:一是手动清零,按住下方向键3秒;二是自动清零(一定要具备控制报警功能),J2的动作值就是清零目标值 ·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容
2、控制(报警)部分: ·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出 ·两组继电器输出,每组继电器均有一个常开触点和一个常闭触点(SPDT) ·每组继电器都可单独设置,可以设置成高动作,也可设置为低动作
·每组继电器只需要设置两个参数,即吸合值和释放值
解释:吸合值即继电器动作值,释放值即继电器返回值。吸合值>释放值时,呈现为高报警;吸合值<释放值时,呈现为低报警;吸合值=释放值时,呈现为不报警;吸合值和释放值的差值构成动作回差,即不动作带。
·继电器J2参数可用来自动将安时量清零,非常适合自动循环控制场合,也可用作第二组控制报警继电器。 ·继电器触点容量:AC220V/3A,触点寿命:10万次
·报警时,仪表内置蜂鸣器鸣叫,按任意键解除报警音
3、外形尺寸:96*48*82mm,开孔尺寸:92*44mm,数码管大小:0.56″
4、环境要求: ·工作环境温度:0-50℃ ·工作相对湿度: 20-85%RH ·库存温度: -10~70℃
