| 产品名称: |
CE-IJ03电流变送器
| 型 号: |
CE-IJ03-54MS |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| KCE-IJ03 KCE-IJ31 KCE-IZ01 KCE-IZ04 电流变送器 | |
| 一、产品用途: |
| 将交流/直流电流隔离转换成标准模拟信号,以便数据采集和控制。 |
二、产品特征: ·超小体积:厚度仅38mm,导轨式(也可螺钉)安装 ·输入信号:1mA~5A,5A~300A等可选 ·可测直流电流、交流单相电流、交流三相电流 ·输出信号:0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA等可选 ·可靠隔离:隔离耐压达2500VDC ·工作电源灵活:12V/15V/24VDC ·低功耗设计,绿色环保 ·低价格,高性能,高精度,高可靠 |
KCE-IZ01
直流电流变送器 |
KCE-IJ03
单相电流变送器 |
KCE-IZ04
直流大电流变送器 |
KCE-IJ31
三相电流变送器 |
| ·电流范围: |
直接测量最大300A |
·工作温度: |
0-60℃ |
| ·变送精度: |
0.5%F.S (IZ04:1%F.S) |
·工作湿度: |
10-90%RH(不结露) |
| ·过载能力: |
20倍,1秒5次 |
·温度系数: |
≤150PPM/℃ |
| ·安装方式: |
导轨或螺钉 |
·库存温度: |
-10~70℃ |
| ·工作电源: |
12/15/24VDC |
·机体重量: |
约120-150g |
| ·响应时间: |
0.25秒 |
·隔离耐压: |
2.5KV 1Min |
| ·功率消耗: |
0.2W(静态) |
·隔离阻抗: |
100MΩ 500VDC |
| 常用型号:KCE-IJ03-A6-D-D24(CE-IJ03-54MS2) KCE-IJ03-A7-D-D24(CE-IJ03-54BS3)KCE-IJ31-A7-D-D24(CE-IJ31-54ES3)KCE-IZ01-A4-D-D24(CE-IZ01-54MS1) KCE-IJ03-A6-D-O(CE-IJ03-59MS2) |
| 七、相关产品: |
| 关 键 词: |
CE-IJ03 电流变送器 |
