产品名称: 编码器,光电/增量/旋转编码器
型  号: ETF76-H
价  格:
我们的产品:编码器(特殊编码器研制)、电感式接近开关、电容式接近开关、光电开关、高性能编码器(工作温度 –40℃至200℃、IP68
IP69K) 、倾角传感器、高温接近开关(+250℃)、高压接近开关(500bar)低温接近开关(-196℃)、高防护等级接近开关(IP69K)、全金
属封装接近开关(防撞)、焊接免疫型电感式接近开关、超小型电感式接近开关、长距离检测电感式接近开关(4倍)、只对铁检测传感器、不对
铁检查传感器、高温光纤传感器(350℃)、超声波传感器、位移传感器(光栅尺Sn:30m,电子尺)、安全继电器、保护光幕、测速电机等产品在
国内机械、钢铁、汽车、纺织、建材、造纸、食品、包装……等行业中得到了广泛的应用。
如有需要敬请致电上海托菲机电科技有限公司 李貌民021-55310107,传真021-65311031或发邮件至tofi001@126.com,竭诚为您服务!
ETF76-H 空心轴增量式编码器
外径 Ф76mm
通孔轴径 Φ6-25mm
防护等级IP65
最大脉冲2500 PPR
工作电压5VDC  9to26VDC
响应频率300KHz
电气参数
 工作电压 ………………………………………… 5VDC \ 9-26VDC
 消耗电流 ………………………………………… ≤200mA
 消耗功率 ………………………………………… ≤4W
 输出信号(9-26VDC)  ………………………………………… Push-Pull\TTL_R\LINE DRIVE\OPEN C
 信号形式  ………………………………………… 方波
 输出电流 ………………………………………… ≤20mA
 上升、下降时间  ………………………………………… ≤1000nS
 输出频率 ………………………………………… ≥300kHz
 幅值 ………………………………………… 0≤0.5VDC  "1"≥+8VDC  MAX 24VDC
 输出信号(5VDC) ………………………………………… Push-Pull\TTL_R\LINE DRIVE\OPEN C\HTL
 上升、下降时间  ………………………………………… ≤200nS
 幅值 ………………………………………… ”0"≤0.5VDC  "1"≥+2.4VDC  MAX 4.5VDC
 A、B信号准确率
 信号宽度 ………………………………………… 1T±1/8T
 信号相位差 ………………………………………… 1/4T±1/8T
 0位信号宽度 ………………………………………… 1/4T
 绝缘 ………………………………………… ≥10MΩ
 耐压 ………………………………………… 500V 1min
 分辨率 ………………………………………… 100-2500 PPR
环境参数
 工作温度 ………………………………………… .-20℃to+70℃/-40℃to+100℃/-40℃to+120℃(A B)
 储存温度 ………………………………………… .-40℃to+80℃
 环境湿度 ………………………………………… 85%(不结露)
 防护等级 ………………………………………… IP65
机械参数
 最大转速 ………………………………………… 6,000 RPM (max)
 轴负载 ………………………………………… Axial 80N ,Radial 100N
 重量 ………………………………………… ≈0.5kg
 最大角加速度 ………………………………………… ≤10  rad/s
 启动转距20℃ ………………………………………… 0.02Ncm
 抗震性能
 震动(50-2000Hz)  ………………………………………… ≤100m/S(10g)
 冲击(6ms) ………………………………………… ≤1000m/S (100g)
 外壳 ………………………………………… LY12
 轴 ………………………………………… 2Cr13
 轴径 ………………………………………… Φ6 --25mm
 连接类型 ………………………………………… 2m电缆径向出线式; 2m电缆轴向出线式
输出形式
订购示列
 ETF76-H + (用户参数)
 脉冲1024 PPR ; 电源电压9-26VDC ; 输出信号A A- BB- OO- ; 输出形式 Push-Pull推挽式  孔径12mm ;
 连接方式为径向电缆连接 ; 使用温度
 注:可根据用户要求特殊设计,生产.
外形尺寸
关 键 词: 编码器 光电编码器 增量编码器
公司名称: 上海托菲机电科技有限公司
联 系 人: 李貌民
电  话: 021-65311020
手  机: 13817626600
地  址: 上海市新市路242号210室
邮  编: 200083
绝对值编码器(ATF58S-S;ATF58M-S)
电感式防爆传感器(IAS-20-A13-A-StEX IA0136)
风机风扇D2D146-B(D2D146-BG03-15)
增量式编码器,旋转编码器(ETF100-HT)
防爆(ATEX)传感器电(IAS-20-A12-S-StEX IA0138)
P+F倍加福光电开关(OBS4000-18GM60-E4)
P+F光电开关(OBE10M-18GM60-SE4-V1)
德国IVEKA/MOTO(DTCO 1381)
德国FSG传感器PW62(PW620)
VZ3V1212(VZ3V1212)
ETF38编码器 ETF(ETF38编码器 ETF58 ETF100-H编码器)
ELEKTROR风机D0(D060M,D072)
机械加工,数控车床、五金(ETF38-TS)
ELEKTROR离心风机(RD7,SD8)
FSG拉绳位移传感器( PK 620-15d,PW 613-..,PW 620-..,PW 1023-...,PW 609/611..)
防爆型(NAMUR)电感(TA04-HS)
ETF124-H,ETF(ETF124-H,ETF127-H)
EBMPAPST风扇(D2D146-BG03-15)
施耐德变频器ATV61/(EBMPAPST风扇型号D2D146-BG03-15)
