产品简介
FEBC-3506是一款性价比极高的平价版嵌入式箱体电脑.该产品采用AMD ULV LX800 500MHz处理器,无风扇低功耗运行。FEBC-3506系统内存是200-pin的DDR SDRAM SODIMM,最大支持512MB。位于前面的用于系统控制和数据传输的USB端口,使操作变得更加简单。电源是专为工业应用而设计的,它通过凤凰头提供DC 9~30V输入,另配备外部电源适配器。可选的12V/3A电源适配器运行功率不到36W。同时,超轻的重量和小巧的尺寸使得FEBC-3506在安装和移动过程中都更加灵活。另外, PC-104和Mini PCI扩展功能使FEBC-3506成为了一个通用控制中心和充满竞争力的产品。
- CPU:AMD LX800 500MHz 处理器
- 系统内存:DDR SDRAM DIMM × 1,最大 512MB
- 扩展接口:可选 PC 104,客制化的Mini PCI
- VGA/键盘/鼠标:DB-15 VGA 接口 × 1,PS/2 键盘&鼠标
- 以太网:10/100Base-TX RJ-45 接口 × 2
- SSD:CF 插槽 × 1
- 驱动磁盘器:可选抗震的 2.5" HDD Bay
- 串口:RS-232 × 1,RS-232/422/485 × 1
- 音频:Line-in/ Line-out/ MIC
- USB:USB 端口 × 2
- 数字 I/O:支持4位输入和4位输出;8位输入或8位输出
- 系统控制:电源开关 × 1
- LED 指示灯:电源指示灯 × 1,HDD指示灯 × 1
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 电源电压:DC 9V ~30V
- 操作系统:Windows® XP Embedded, Windows® XP, Windows® 2000
- 构造:铝挤型外壳,鳍皱散热设计
- 颜色:银白色+黑色
- 安装:壁挂式安装,台式安装,可选DIN导轨安装
- 尺寸:
CFD:212mm(宽) × 64.5mm(高) × 107.4mm(长) HDD BAY:212mm(宽) × 80.7mm(高) × 107.4mm(长) PC/104 KIT:212mm(宽) × 103.5mm(高) × 107.4mm(长)
- 重量:2.06 kg (CFD)
- 工作温度:0℃~65℃(32℉~149℉)
- 储存温度:
-20℃~80℃(-4℉~176℉)-- (CFD) -20℃~60℃(-4℉~140℉)-- (HDD)
- 工作湿度:5% ~ 95% @ 40℃,无冷凝
- 振动:
5 grms/ 5 ~ 500Hz/ 随机/运行状态(不带 HDD 模块) 1 g/ 5 ~ 500Hz/ 随机/运行状态(内置 HDD 模块)
- 冲击:100g 峰值加速度(持续时间11 ms)
- EMC:CE/ FCC A级
订购信息
l FEBC-3506/S001
—— 无风扇箱体控制电脑, AMD LX800 500MHz 处理器,36W DC/DC电源,45瓦12V 电源适配器
l FEBC -EXP-3506 ——FEBC-3506的PC/104扩展套件
l HDD BOX-3506 ——FEBC-3506的2.5”防震硬盘盒
