产品名称: 热电偶、热电阻自动校验装置
型  号: WZJ-T
价  格:
WZJ-T系列热电偶、热电阻自动校验装置
概  述
    WZJ-T型热电偶、热电阻自动校验装置是本公司在客户的支持下,通过对同类产品技术的吸收并加以改良发展而成,是目前国内自动检定装置。装置以32位微型计算机为主体,由6 1/2位进口高准确度数字多用表、低电势多通道扫描器、高稳定度数字化控制器、专用输入/输出接口卡、打印机和先进且功能齐全的专用软件配置而成。实现对各种工作用热电偶、热电阻的全自动检定。
特   点
    自动化程度高:整个检定过程除需检定员将热电偶、热电阻捆扎、装炉(槽)和接线外,剩余工作均在计算机的控制下由装置自动完成(自动控温、自动检测、自动计算、自动打印检测结果、自动储存检测数据等)。
    硬件技术,采用数字化技术,由通用数字集成电路组成模块化结构,并设有手动/自动切换功能,对炉温控制、通道切换、数据采集等主要操作,既可自动进行,亦可手动进行。
    软件技术领先,采用全屏幕多画面显示技术,全部采用菜单式选择与人机对话方式进行操作,支持鼠标。在Windows环境下,采用CODEBASE VISUAL C 和VISUAL FOXPRO及汇编语言混合编制程序,运行速度快,界面新颖,数据管理安全,用户参与灵活。
    标准化程度高:检定点、检定记录及检定结果可按规程、标准要求设定和按用户实际需求及计量管理要求设定。
    炉温控制精度高:检定时间短,采用优化的炉温控制算法及自校正技术,使本装置升温速度快、控温时间短、恒温时间长,一般常规三个检定点,两小时左右即可完成检定工作(包括出具检定结果报表)。
    检测准确度高,功能齐全:由分辨率为0.1uV 6 1/2位进口高准确度数字多用表采集数据,采用仿人工智能技术进行数据判断与处理。检定数据自动存储,掉电数据保护,冷端温度自动补偿,超温报警,检定点热电势值、热电势误差值、温度误差值和允许误差值等同时算出,并可对每一支被检元件给出一张检测结果表(检定证书或检定结果通知书),对铂铑10-铂热电偶不仅给出固定点热电势值,还同时给出整百度电势值。能动态显示检定炉(槽)内实际温度、温度变化率、控温曲线及恒温曲线的图形放大等功能。
    设置有全套系统自检程序:可对数字多用表、主控箱、可控硅调压器、专用I/0接口卡等进行功能自检,检查上述部件是否工作正常,指出故障部件及原因,以利于装置的维护和故障判断与排除。设置有完整的使用、操作帮助程序,可随时进行查询及提供帮助。
    装置设计独特:结构合理,制作工艺先进,质保体系完善,采用模块式结构,维护、更换、升级方便,关键部件均选用进口优质元器件,出厂前经严格的老化筛选和检验,确保产品质量。
    数据存档功能:可以为用户进行数据后续处理及计量管理提供方便。如用户需要,本公司还可以向用户提供数据管理及处理方面的技术支持。
主要技术指标
检定温度范围
热电偶 300℃~1100℃;热电阻0~300℃。
检定热电偶、热电阻种类
工作用热电偶:S、K、E、J、N、EA2、B、T、(U、L)型;
工作用热电阻:Cu50、Cu100、Pt10、Pt100等九种型号。
准确度
电压测量准确度优于0.02%,分辨率0.1uV。
电阻测量准确度优于0.02%,分辨率0.1mΩ。
各测量通道寄生电势≤0.4uV。
恒温设备最大升温速率:管式检定炉>30℃/min;
油槽>2℃/min。
控温准确度
管式检定炉炉温偏离预设检定点≤±5℃;
油(水)槽槽温偏离预设点≤±1.5℃。
检定测量时炉(槽)内温度稳定度
管式检定炉炉温≤0.2℃/min,且≤0.5℃/10min;
油槽槽温≤0.02℃/min,且≤0.04℃/10min。
冷端温度自动补偿
当冷端温度在20±10℃范围内时,补偿误差≤0.2℃。
每个检定点检测时间约为1.5min。
检定结果的不确定度(含标准器的误差、置信概率为99.8%时)
热电偶:≤1.2℃,重复性误差:≤0.2℃(600℃时)。
热电阻:≤0.05℃,重复性误差:≤0.012℃(100℃时)。
检定数量
热电偶:11支(包括标准热电偶1支);
热电阻:11支(包括标准铂电阻1支)。
检测数据处理完全按现行国家计量检定规程、规范要求进行。
抗干扰性能
串模≥46db;共模≥100db。
工作环境
温度0~40℃,当室温超过(20±5)℃时应进行温度修正。相对温度>70%。
工作电源
220V±10%AC,50Hz。并有良好的接地线(接地电阻<5Ω)。
功率消耗
管式检定炉:2KW;油(水)槽:4KW;
检测系统:500W(包含微机系统在内)。
其它配套设备
检定炉、油(水)槽指标见《JJG351-96、JJG229-98》,低于400mm长的热电偶应选择短的检定炉。
装置的组成
微型计算机一套(含主机、键盘、鼠标器、VGA彩色显示器、打印机等)。
WZJ-T主机一台(含6 1/2数字多用表、10×4扫描器、I/0接口)。
WZJ-T可控硅调压器一台(三路输出:检定炉、油槽、水槽)。
专用I通讯电缆三根。
冷端自动补偿用温度传感器一支。
冰点器(冰瓶)一个(附试管七支)。
管式检定炉一台。
专用软件一套。
碎冰机一台。
油槽(水槽)一台(订货时选配)。
二等标准热电偶(S型)一支(订货时选配)。
二等标准铂电阻温度计一支。(订货时选配)
关 键 词: 热电偶 热电阻 自动校验装置
公司名称: 江苏华清仪表有限公司
联 系 人: 张月香
电  话: 0517-86850101
手  机: 13915184678
地  址: 江苏金湖工业园区
邮  编: 211600
玻璃转子流量计
防爆数字温度显示仪(HQW-B)
微差压变送器(HQ1151/3351DR)
YX-160-B防爆电接(YX-160-B)
热电偶用耐热500℃补偿
卫生型隔膜压力表(Y—M)
过程信号校验仿真仪(ZJF-3)
自动(电动)压力校验装置(YZ(D)J-T)
热工仪表校验装置(RZJ-T)
热电偶校验仿真仪(ZJF-1)
插座式热电阻
耐火电力电缆
电站测温用热电偶/阻(WR WZ)
铠装热电阻
电磁流量计
翻柱远传液位计
防爆数字温度显示仪
电感式液位变送器(HQ)
铠装热电偶
