产品介绍: |
FA18-8NA接近开关,接近传感器,电感式接近开关,电感式接近传感器。 上海克特传感器科技有限公司专业生产各种系列红外线光电开关,接近开关,电感式、耐高温、电容式、霍尔式传感器,安全防爆磁性开关,放大器分离型、永磁感应器、模拟量线性位移、液位传感器、纺织探纬器、断丝检测器,热金属检测器,电焊相传感器,色标、光纤、安全光幕、超声波传感器,齿轮、速度传感器,压力、电极式煤位传感器,旋转编码器,双向拉绳跑编开关,计数器继电器,固态继电器,开关电源,隔离变送器,焊机电源整流桥、晶闸管模块等产品 公司名称 上海克特传感器科技有限公司 安装方式 埋入式 非埋入式 检测距离 5mm 8mm 品 牌 克特 交流AC90-250V 二线制 NO 常开 FA18-M5KA FA18-8KA NC 常闭 FA18-M5KB FA18-8KB 三线制 NO+NC 常开常闭 FA18-M5KE FA18-8KE 继电输出四线 NO+NC 常开常闭 FA18-M5KC FA18-8KC 继电输出五线 NO+NC 常开常闭 直流DC6-36V NPN NO 常开 FA18-M5NA FA18-8NA NC 常闭 FA18-M5NB FA18-8NB NO+NC 常开常闭 FA18-M5NC FA18-8NC PNP NO 常开 FA18-M5PA FA18-8PA NC 常闭 FA18-M5PB FA18-8PB NO+NC 常开常闭 FA18-M5PC FA18-8PC 二线制 NO 常开 FA18-M5LA FA18-8LA NC 常闭 FA18-M5LB FA18-8LB 输出电压降DC/AC AC<8V ,DC三线<1.5V,DC两线<4V 输出电流 可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA 重复精度 ≤10% 消耗电流 <10mA 响应频率 DC 500,AC 25Hz DC 200,AC 25Hz 外壳体材料 金属/塑料ABS 设定距离 0-4mm 0-6.4mm 标准检测物体 22×22×1(铁) 工作环境温度 -20℃~+55℃ 连接方式 1.5m PVC电缆 防护等级 IP67
