一、概述 GSM 短消息无线发布系统可以应用于所有需要信息发布的场合,如:户外广告、高速公路信息指示、小区信息发布、车站码头信息发布、公交车出租车信息发布、停车场信息发布等。系统突出的特点是布设方便,无需任何连接线,信息可以实时更新,可以在中心办公室对设置在各个场所的显示平台进行远程管理,无需到现场单独更新,提高更新的速度,减小更新成本,增加信息发布的距离。
远程信息的显示可以有闪烁、滚动、静止、循环、交叉等多种方式,通过中心计算机可随时随地远程对所有显示屏进行自动发布信息,信息支持文字。发布的信息可以记录、可以查询、可以打印和统计。用户使用简单方便、稳定可靠、节省费用。
二、应用领域 GSM短消息无线信息发布系统系列产品可以在下列领域应用:
智能交通领域 对街道十字路口和高速公路的路口、危险路段进行信息发布,可以实现无布线免维护信息发布系统,整个系统低成本,一个中心对大量信息发布点进行管理,这在当前的信息发布系统中是非常难实现的;
对公交车或出租车的显示屏进行信息发布,提供广告服务;
市政工程领域
对街道和公共场所进行信息发布。比如气象信息,导游指示的公众信息发布;
广告行业等
户外的显示屏广告均可采用无线信息发布系统,节省布线成本,维护更新方便;
对超市的商品促销信息和广告信息在超市的各个位置进行发布。
三、典型应用系统结构
四、系统功能 GSM短消息无线信息发布系统提供下列功能:
远程的无地域、时间、空间限制的及时的无线信息发布;
多种显示方式可控制,包括左移,右移,上翻,下翻,滚动等等显示方式,支持文字显示,显示内容可储存;
可显示时间和定时开关显示屏
提供2路的开关量输出和2路的开关量输入,并提供一路5V可控电压输出;
远程数字量采集功能;
远程数字量输出控制功能;
远程输出驱动电压功能;
中心信息发布管理软件文字信息自动保存功能;
中心信息发布管理软件多终端监控、管理功能;
中心信息发布管理软件显示信息预览功能;(中心信息发布管理软件的使用参见《中心信息发布管理软件使用说明》)
五、硬件
硬件特性
外接5V电源,要求外接5V电源的最大电流至少2A
带硬件看门狗;
3个指示灯:模块状态指示灯(黄灯)、系统状态指示灯(绿灯)、电源指示灯(红灯); 无线信息发布系统上电后,等到绿灯闪烁才进入正常工作状态,黄灯1秒1闪表示模块信号正常,绿灯长亮表示已建立TCP连接,绿灯闪烁表示未建立TCP连接,红灯上电后长亮;
使用专用电源稳压模块为系统供电,提高了系统的可靠性;
电源和串口防浪涌设计;
多种显示方式可控制,显示内容可储存;
可显示时间和定时开关显示屏
程序ISP下载更新;
即插即用,免设置;
主要器件
处理器,高速专用MCU;
数据存储器,32K Bytes;
程序存储器,64K Bytes;
无线模块;
LED控制卡;
LED屏(可自行采购)
电气特性
平均工作电流: < 450mA
工作温度: -25℃~+60℃;
存储温度: -25℃~+85℃;
工作湿度: 5%~95%;
中心信息发布管理软件
中心信息发布管理软件需要运行软件的PC机安装win2000或winxp操作系统,并通过PC机串口和GSM无线Modem相连;
中心信息发布管理软件是与监控终端对接进行信息发布、终端控制、终端管理、信息管理的服务器软件。
基本功能
内嵌SQl数据库及发送消息发布信息功能,远程的无地域、时间、空间限制的及时的无线信息发布;
多种显示方式可控制,显示内容可储存;
可显示时间和定时开关显示屏
远程数字量采集功能;
远程数字量输出控制功能;
远程输出驱动电压功能;
软件界面
产品性能
1.稳定性
GSM短消息无线信息发布系统经过高低温,震动,过压,湿度,抗干扰,持续上电运行等严格的测试,能在一般工控环境下的稳定地运行。
2.信息发布速度
简单文字,控制命令发送成功在60秒以内;
大量文字发送成功依发送数据量而定;
3.信息发布可靠性
中心信息发布管理软件有信息预览功能,无线信息发布系统通过可靠的应用层协议保证中心信息发布管理软件看到的发布结果和实际的发布结果一致;
4.数据传输费用
移动GSM短消息按条数计费,普通标准是0.10
5.配套硬件
GSM短消息无线信息发布系统硬件1套
5V电源1个
GSM无线Modem(收发消息用,可选配)
LED屏(用户可自行购置)
用户SIM卡自行向当地移动公司购买
配套软件
中心信息发布管理软件
