产品介绍: |
■为避免现场的测量干扰,可设置抗干扰数字滤波时间常数。
型号 |
SR90系列是0.3级的PID智能调节器, 具有双四位显示, 双输出, 模拟变送输出, 数字通讯, 断线报警,上下限报警等功能,前面板防护等级IP66。 |
SR93- |
DIN 标准: 高96×宽96×深110mm, 面板开孔尺寸: 92×92mm |
SR94- |
DIN 标准: 高96×宽48×深110mm, 面板开孔尺寸: 92×45mm |
输入类型及测量范围直流输入类型的显示量程-1999-9999小数点位置可设 |
8
自由输入 |
热电偶:B:0~1800,R:0~1700,S:0~1700,K1:100.0~400.0,K2:0.0~800.0,K3:-200~1200,E:0~700,J:0~600,T:-199.9~200.0,N:0~1300,PLII:0~1300,Wre5-26:0~2300,U:-199.9~200.0,L:0~600℃
Pt100铂电阻:–200~600,-100.0~100.0,-50.0~50.0,0.0~200.0℃( JPt100略)
直流毫伏:-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV |
4 |
直流电流: 0~20mA,4~20mA,输入阻抗: 250Ω |
6 |
直流电压: -1~1,0~1, 0~2, 0~5,1~5, 0~10V DC负载阻抗:<600KΩ |
调节输出(1)类型 |
Y- |
继电器接点,时间比例周期:1~120秒,接点容量:240V AC 2A/阻性 |
I- |
电流4~20mA DC, 负载阻抗< 600Ω |
P- |
固态继电器驱动, 12±1.5V DC/ 最大30mA,时间比例周期1~120秒 |
V- |
电压0~10V DC, 负载电流< 2mA |
调节输出(2)类型正反作用可设(选件) |
N- |
无 |
Y- |
继电器接点,时间比例周期1~120秒,接点容量:240V AC 2A/阻性 |
I- |
电流4-20mA DC, 负载阻抗< 600Ω |
P- |
固态继电器驱动,12V±1.5V DC/最大30mA,比例周期1~120秒 |
V- |
电压0~10V DC, 负载电流<2mA |
电源 |
90- |
100~240V AC±10% ,50/60Hz |
08- |
24V AC/DC±10%, 50/60Hz |
事件输出(选件)(加热器断线报警仅调节输出(1)为Y型/P型输出时可选) |
0 |
无 |
1 |
事件输出:EV1, EV2 接点容量:240V AC 1A/阻性 |
2 |
事件输出:EV1 及30A加热器断线报警(接点:1.5A/阻性) |
3 |
事件输出:EV1 及50A加热器断线报警(接点:1.5A/阻性) |
选件(仅选一种) |
模拟发送 |
00 |
无 |
30 |
0~10mV DC, 输出阻抗:10Ω |
40 |
4~20mA DC, 负载阻抗<300Ω |
60 |
0~10V DC, 负载电流<2 mA |
双设定值(SB) |
08 |
1点(范围:-1999~5000),无电压接点或OC门输入 |
模拟发送和双设定值(SB) |
38 |
0~10mV DC, 输出阻抗:10Ω+ SB (1点) |
48 |
4~20mA DC, 负载阻抗<300Ω+ SB (1点) |
68 |
0~10V DC, 负载电流<2 mA + SB (1点) |
数字通讯接口 |
05 |
RS485 地址:1~255 |
07 |
RS232C |
