二.技术参数:
61548; 控制输入信号:电流4~20mA 标准信号 接收阻抗:100V
61548; 电流等级:60A,90A,120A,180A,250A
61548; 负载电源:单相220V AC /0V AC 50/60HZ
61548; 控制板电源:单相220C/110VAC 5W 50/60HZ (工作电压和工作频率板上选择)
61548; 既可使用全自动方式(R2、R3短路),也可外配手动、限幅调整电位器
61548; 控制输出范围:0~95% 的负载电源
61548; 晶闸管配置:反并联晶闸管模块 MTX-系列一只
61548; 散热器超温保护: 70℃常闭手动复位温度开关
61548; 负载过流保护:按额定负载电流的1.5倍,外配RS0型快速熔断器
61548; 绝缘阻抗:最小20 MV ,500VDC 控制输入与电源之间
最小20 MV ,500V DC 电源与底板之间
61548; 绝缘强度:1000V AC/分钟 控制输入与电源之间 2000V AC/分钟电源与底板之间
三.安装使用须知:
61548; 使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线,使用。
61548; 安装方式:壁挂式垂直安装。
61548; 接线要严格保证主电路电源与控制板电源的相位一致,电源为上进下出。
61548; 装置过热保护后,如要再运行,需排除故障后,再送电运行。
61548; 应安装在工作环境温度:-10~+50℃,通风良好的位置。
61548; 工作环境相对湿度:* 90%RH的位置。
61548; 应安装在无腐蚀性、可燃性气体的位置。
61548; 配线及维修方便的位置。
61548; 不受日光直射或辐射热源的位置。
61548; 在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障。
61548; 每次开机时须将手动限幅旋钮调到最小,以免出现过冲引起的过电流。
61548; 使用B80、B141自然散热方式的散热器时,若提高功率使用,必须外配风扇。
PAC15P- |
单相调压板,4~20mA输入,单相电源220VAC/110VAC 50/60HZ |
550 |
PAC15C- |
单相周波过零触发板,4~20mA输入,单相电源220VAC/110VAC 50/60HZ |
550 |
散热器
B90- |
长:220宽:92高:170,安装孔距:210×90,2孔ф6,自然散热50A |
200 |
B125- |
长:280宽:128高:240,安装孔距:255×100,4孔ф9,强制风冷210A |
420 |
4.配套MTX系列模块 |
110- |
MTX110 |
330 |
160- |
MTX160 |
440 |
200 |
MTX200 |
780 |
8.主机用彩化装饰铭牌及组装调试费/包装费 |
1 |
铭牌尺寸180´70´34,2孔F3.5 |
120 | |
