名称:嵌入式Modbus TCP模块EMT-331
型号:EMT-331
说明:
产品功能:
EMT-331是一款嵌入式Modbus TCP模块,用户设备可通过串口(UART)与该产品通信,从而实现以太网Modbus TCP协议与用户设备的连接。
产品特点:
1)提供两种工作模式:
Modbus TCP转Modbus RTU,采用透传方式;
Modbus TCP转自定义协议,采用输入数据输出数据缓冲区方式。
2)以太网10/100M自适应
3)Modbus TCP最多可支持16个连接
4)Modbus TCP转Modbus RTU模式最多可缓存80条请求报文
技术指标:
1)以太网端作为Modbus TCP服务器,能够同时支持16个Modbus TCP客户端(不同IP地址或不同端口)进行通信;
2)Modbus TCP转Modbus RTU模式:
最多可缓存80条请求报文;
请求报文缓冲区溢出时,丢弃当前这一帧并发送带有异常代码06的异常响应;
3)Modbus TCP转自定义协议模式:
输入输出数据缓冲器大小可由用户自行组态;
输入数据缓冲器最大为256字节;
输出数据缓冲器最大为256字节;
4)串口是UART接口,半双工,波特率支持2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400bps,8位数据位,无奇偶校验位,1位停止位;
5)供电:+3.3VDC(3.14 ~ 3.45V),270mA;
6)工作环境温度:-40 ~ 85℃,湿度5% ~ 90%;
7)外形尺寸:37mm(长)×20mm(宽)×22mm(高)。
上海泗博自动化技术有限公司
地址:上海市莘砖公路518号漕河泾开发区松江高科技园3号楼5层D座
技术支持热线:021-5102 8348
网址:www.sibotech.net
邮编:200235
电话:021-51028348
http://www.sibotech.net/ProductsView.asp?id=45
