产品名称: USB4232L USB/4路RS232转换器(新,世界上最小)
型  号: USB4232L
品  牌: 波士电子
波仕 USB4232L微型USB/4路RS-232转换器
波仕 USB4232L微型USB/4路RS-232转换器 产品简介:
波仕USB4232L是世界上最小的、也是使用最简便的USB/4路RS-232转换器。USB4232L是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!ZL200630307752。
详细介绍:
  波仕USB4232L微型USB/4路RS-232转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm,不含端子)、可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。
USB4232L USB转4路RS-232转换器 0-115.2Kbps|无须供电
USB2232L USB转2路RS-232/485/422转换器|0-115.2Kbps |无须供电
  波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232串口设备或是RS-232串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB4232L系列提供一个USB口,4路独立地址的RS-232串口。
硬件安装
  将USB4232L型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。USB4232L的4个RS-232的最高通信速率均为115.2Kbps。
  波仕USB4232L产品的4路RS-232串口端是一个DB-15针座,并且配有转接为4个DB-9针(RS-232口)的转接头,4路DB-9针的RS-232口均带RXD、TXD、GND信号。RS-232与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。4路RS-232的GND是一样的。
软件安装
  USB4232L配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows XP/me/2000/VISTA/CE、LINUX、iMAC等,驱动软件同波仕USB232系列。
  按照以下方法安装USB4232L转换器驱动软件:
1.找到相应操作系统下的目录,直接运行setup.exe。
2.也可以在“Find New Hardware”,按“Search for the best driver for your device”的方法。
3.用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB4232L共4个新的COM口号码。记住这4个COM口号码。
4.如何区分4个RS-232口的号码:运行串口测试软件(可以在波仕网站下载),软件的串口号分别选以上4个COM号,发送数据时看端子板上哪个灯闪烁就是哪个COM口。
5.如果要卸载USB4232L的驱动软件,进入“控制面板\添加删除软件”。
6.如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面我的电脑\属性硬件设备管理器端口通信端口(找到USB4232L的)\属性端口设置FeaturesCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了,再按Config serial port。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源!
——世界上最小的USB/4路RS-232转换器!
——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
公司电话 027-51518047 62425625 传真 027-51518048
       产品信息
 波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
功 能
特 性
   USB-串口  USB232GH  高速光隔USB/串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB232GL1  光电隔离USB/串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB232GQ  高速光隔USB/全信号RS-232转换器  无须外接电源
  USB485  将USB口转换为1个RS-485或RS-422口  无须外接电源
  USB232  将USB口转换为1个RS-232口  无须外接电源
  USB-多串口  USB4232L  USB/4路RS-232转换器(新,世界上最小)  无须外接电源
 USB2232L  USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
  2路USB-1串口  USB232L2  2路 USB/1路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤 OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器 [单模、世界上独创产品]  无须外接电源
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品]  无须外接电源
 以太网-串口 ETH232GHH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
 以太网I/O(新!)  ETH12D  微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232)   世界上最小!
以太网/串口光纤  OPET232L1  微型以太网/串口光纤转换器   世界上首创!
   安全隔离
   文件交换
   BWL08 物理隔离文件交换器(8G,专利:200920086911)   无须外接电源
   BWL04 物理隔离文件交换器(4G,专利:200920086911)   无须外接电源
  BSK202 协议隔离文件交换器(100米,专利200920085773)   无须外接电源
  BSK201 协议隔离文件交换器(50米,专利:200920085773)   无须外接电源
 USB隔离器  BS-USB4   USB光电隔离4口HUB(隔离2500V)   无须外接电源
  BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
USB/接口转换器   U46GL1L    光电隔离USB/I2C、SPI转换器   无须外接电源
  U46BL    USB/RS-232、I2C、SPI转换器   无须外接电源
 USB数据采集器
  U812BL
   USB微型数据采集器(8路12位A/D)
无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
       《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
      《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》
        USB232GL1_OPTU232L1的驱动:Win_XP    Win_vista    Win_Me    WinCE_Mac_Linux
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
  武汉波仕电子公司 版权所有
关 键 词: USB转串口 USB/RS232 USB
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
