产品描述
型号:OPTU232L1(多模4KM)OPTU232SL1(单模40KM) 微型USB/串口光纤转换器 一,用途 波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器,同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。波仕电子的OPTU232L1和OPTU232SL1是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L1和OPTU232SL1微型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm),可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256),无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPTU232L1(或OPTU232SL1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压,防电磁干扰,传输距离远等优点。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤,OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。 本产品受以下中国专利保护:200730098650,200630307752,ZL2002284234,侵权必究! 二,硬件安装 将OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口,无须外接电源,使用一对ST光纤接头。OPTU232L1(或OPTU232SL1)可以与波仕OPT485*,OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信。 波仕USB/串口光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座,光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。 波仕电子配套提供各种长度单芯,双芯光纤以及ST,FC,SC接头。 三,性能特点 波仕电子的OPTU232L1(或OPTU232SL1)型USB/串口光纤转换器最高速率115.2Kbps。自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232,USB485,USB232GL1系列转换器。 |
波士USB、以太网转串口、光纤
| 主要优点: |
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
| USB-串口 |
USB232GH |
高速光隔USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
| USB232GL1 |
光电隔离USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
| USB232GQ |
高速光隔USB/全信号RS-232转换器 |
无须外接电源 |
| USB485 |
将USB口转换为1个RS-485或RS-422口 |
无须外接电源 |
| USB232 |
将USB口转换为1个RS-232口 |
无须外接电源 |
| USB-多串口 |
USB4232L |
USB/4路RS-232转换器(新,世界上最小) |
无须外接电源 |
| USB2232L |
USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
| 2路USB-1串口 |
USB232L2 |
2路 USB/1路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
| USB/串口光纤 |
OPTU232SL1 |
USB/串口光纤转换器 [单模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
| OPTU232L1 |
USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
| 以太网-串口 |
ETH232GHH |
高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
| ETH232GL1 |
光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
| ETH232L1 |
微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422) |
世界上最小! |
| 以太网I/O(新!) |
ETH12D |
微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232) |
世界上最小! |
| 以太网/串口光纤 |
OPET232L1 |
微型以太网/串口光纤转换器 |
世界上首创! |
| 安全隔离
文件交换 |
BWL08 |
物理隔离文件交换器(8G,专利:200920086911) |
无须外接电源 |
| BWL04 |
物理隔离文件交换器(4G,专利:200920086911) |
无须外接电源 |
| BSK202 |
协议隔离文件交换器(100米,专利200920085773) |
无须外接电源 |
| BSK201 |
协议隔离文件交换器(50米,专利:200920085773) |
无须外接电源 |
| USB隔离器 |
BS-USB4 |
USB光电隔离4口HUB(隔离2500V) |
无须外接电源 |
| BS-USB |
USB光电隔离器(隔离2500V) |
无须外接电源 |
| USB/接口转换器 |
U46GL1L |
光电隔离USB/I2C、SPI转换器 |
无须外接电源 |
| U46BL |
USB/RS-232、I2C、SPI转换器 |
无须外接电源 |
| USB数据采集器 |
USB微型数据采集器(8路12位A/D) |
无须外接电源 |
《USB串口通信产品的发展》 《以太网串口通信产品的发展》
《图解实战波士以太网-串口转换器》 《USB接口的几种隔离方案》
《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》
USB232GL1_OPTU232L1的驱动:Win_XP Win_vista Win_Me WinCE_Mac_Linux
