产品描述
型号:4232A;8232A;16232A RS-232 一变四扩展器 RS-232 一变八扩展器 RS-232 一变十六扩展器 一,用途 RS-232一变四扩展器(型号:4232A)用于将PC机的一个RS-232串行口分时扩展成四个准RS-232串行口。4232A已经有4个下位机的硬件地址,无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发),RXD(收),GND(地)三个信号。4232A 适用于一台PC机与多台PC机,单片机或仪表之间的通信。 RS-232一变八扩展器(型号:8232A)用于将一个RS-232串行口分时扩展成八个准RS-232串行口。8232A扩展板上已经有8个下位机的硬件地址,所以多机通信时无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发送),RXD(接收),GND(信号地)三个信号。8232A适用于一台PC机与多台PC机,单片机或仪表之间的通信。 RS-232一变十六扩展器(型号:16232A)用于将一个RS-232串行口分时扩展成十六个准 RS-232 串行口。16232A 扩展板上已经有16个下位机的硬件地址,所以多机通信时无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发送),RXD(接收),GND(信号地)三个信号。16232A适用于一台PC机与多台PC机,单片机或仪表之间的通信。 二,安装及性能 4232A 的外型为DB-9(孔)/DB-25(针)转接盒大小,直接插PC机的DB-9芯RS-232串行口上。4232A无须外接电源!4232A 还配套有带4个DB-9 针座的板,可以直接插4232A的DB-25端。使用之前通过软件设置来分时选通四个下位机RS-232口。选择下位机串口地址只需要加一句指令或者只需要一个初始设置。四个下位机RS-232口可以直接外插波士电子的RS-232/RS-485转换器等。 8232A 的外型为DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小,其DB-25孔端直接外插DB-25针座RS-232串行口或者通过DB-9/DB-25 转接线外插DB-9针座RS-232串行口。8232A无须外接电源!8232A还配套有带8个DB-9针座的板,直接插8232A 的DB-25针端。使用之前通过软件设置来分时选通八个准RS-232 口。八个准RS-232口可以直接外插波士电子的485A,485C 型RS-232/RS-485/RS-422 转换器,BS232-9型RS-232光电隔离器,Y232A 型RS-232光隔远程收发器。 16232A 的外型为DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小,其DB-25孔端直接外插DB-25针座RS-232串行口或者通过DB-9/DB-25 转接线外插DB-9针座RS-232串行口。16232A无须外接电源!16232A还配套有带16个DB-9针座的板,直接插16232A的DB-25针端。使用之前通过软件设置来分时选通十六个准RS-232口。十六个准RS-232口可以直接外插波士电子RS-232/RS-485/RS-422转换器,BS232-9型RS-232光电隔离器,Y232A型RS-232光隔远程收发器。 购买4232A,8232A,16232A可获赠一套Visual BASIC 6.0和Delphi编写的通信驱动软件(送源程序)以及一根约1米长的DB-9延长电缆。注意4232A使用时必须直接外插PC机的RS-232口,另外只支持三线(RXD,TXD,GND)的串行通信程序。
其它波士RS-232/RS-485产品
| 主要优点: |
| 世界上最小的外插PC机RS-232口的扩展器、RS-232增强器、RS-232微型数据采集器、RS-232共享器!均无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(
.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
| 数据采集 |
U812BL |
USB微型数据采集器 (8路12位A/D) |
无须外接电源 |
RS-232微型数据采集器(8路12位A/D) |
无须外接电源 |
| 浪涌保护 |
RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击) |
无须外接电源 |
RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击) |
无须外接电源 |
| 台式机插卡 |
PCI接口扩2个RS-232口 |
PCI插卡 |
| 笔记本插卡 |
PCMCIA232 |
PCMCIA接口扩1个-2个RS-232口 |
PCMCIA插卡 |
| 红外隔离 |
RS-232/红外转换器 |
无须外接电源 |
| 串口分时扩展 |
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口 |
无须外接电源 |
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口 |
无须外接电源 |
将一个RS-232分时扩展为2个RS-232口(新!) |
无须外接电源 |
| 8232A |
将一个RS-232分时扩展为8-16个RS-232口 |
无须外接电源 |
| 多串口共享 |
RS-232二对一智能共享器 |
无须外接电源 |
| HUB2215Z |
2路RS-232对1路RS-485/232共享器 |
5V供电 |
| 4232B |
RS-232一对四多机通信器 |
无须外接电源 |
RS-232一对八多机通信器 |
无须外接电源 |
| 串口增强 |
RS-232增强器(直接延长1000米) |
5V供电 |
RS-232一拖五驱动器 |
5V供电 |
| TTL电平转换 |
单片机用TTL电平RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
5V供电 |
| H232A |
TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器 |
无须外接电源 |
光电隔离TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器 |
5V供电 |
| 电流环 |
RS-232/电流环转换器 |
5V供电 |
| TTY485 |
RS-485/电流环转换器 |
5V供电 |
| 电 源 |
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出) |
配件 |
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源 |
配件 |
