产品名称: Y232A2 冗余型RS232光隔远程收发器
型  号: Y232A2
品  牌: 波士
冗余型 RS-232 光隔远程收发器
一、用途
波士冗余型RS-232光隔远程收发器(型号:Y232A2)具有波士Y232A型的全部功能,并且增加了一组冗余的电流环信号。可将RS-232通信距离延长至 1Km以上(9600bps 时)、并且实现两个RS-232口之间的光电隔离。Y232A2 只远传和隔离RS-232 的RXD、TXD、GND信号。
二、硬件安装
Y232A2外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9孔端均直接插在PC机的 DB-9芯RS-232插座(针座)上。DB-9针端配有接线端子,为主电流环信号 T+、T-、R+、R-以及冗余电流环信号T+’、T-’、R+’、R-’。
PC机RS-232串行口的DB-9针插座引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5-GND(地)。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可工作,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
Y232A2无需外接电源,通信速率一般最高为9600bps,实际可达57.6Kbps。购3只以上免费赠送VB,C++,DELPHI 的RS-232串行通信开发软件和检测本产品通信是否成功的软件。
Y232A2的特点在于可以将RS-232的RXD、TXD、GND 转换为两组功能完全相同的电流环收、发信号,即主电流环信号 T+、T-、R+、R-以及冗余电流环信号 T+’、T-’、R+’、R-’。
Y232A2的冗余功能的好处在于:
1、当主电流环信号损坏后,冗余电流环信号可以替代原来的主电流环信号工作。可靠性和寿命都增加了。
2、可以实现一对二多机通信:将一个Y232A2的两组电流环信号分别接到两个 Y232A2的一组电流环信号即可。
3、可以增加通信距离:当距离大于1000 米时可以将T+与 T+’短接、T-与T-’短接,这样传输距离可以增加。
公司电话 027-51518047 62425625 传真 027-51518048
  产品信息
 RS-232光电隔离器、光隔远程收发器
 世界上唯一的可以将鼠标延长1000米的产品:Y232B9VM
主要优点:
·目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232三线以上的光电隔离!
·波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
·绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
·速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS4232
RS-232一对四光电隔离器
一个232口与四个232口的光电隔离
无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器       DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232H9
有源RS-232全速光电隔离器
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232H25
有源RS-232全速光电隔离器
DB-25/DB-25外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232HC   有源RS-232高速光电隔离器   DB-25/DB-25外形、隔离全部信号     5V供电
波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |           武汉波仕电子公司 版权所有
关 键 词: RS232远程传输 Y232A2 远程收发器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
