产品名称: SRS13岛电温控表
型  号: SRS11/13/14
  岛电SRS10系列可编程32段0.25级PID调节器
SRS11,12.13,14,是日本岛电最新推出的,具有定值调节、程序调节为一体的温控仪表,功能强大,价格低廉,是专为中国设计的。
◆ 无超调专家PID算法;3组独立的PID参数;4个独立的设定值;3路事件输出;4路开关量输入;模拟变送。
◆ 32步(8步×4条)可编程功能:可设定能够满足绝大部分热处理工艺的最大32步的升/降/保温曲线。
 ◆ 独创MODBUS通讯接口:可实现多台仪表之间实时数字通讯,主表可实时向多台从表发送数据,使多区控温更精确。
◆ 全世界最薄的机身;新增铂电阻 -100.0~350.0℃ 量程
◆SRS10系列调节器“I”(4~20mA)输出可配合岛电的单相或三相调压/调功触发板以及磊强电力调整器。
功能
型号
说明
1.尺寸
SRS13-
DIN标准;宽96×高96×厚65 mm ,面板开孔尺寸:92×92mm
SRS14-
DIN标准;宽48×高96×厚62 mm ,面板开孔尺寸:45×92mm
2.输入类型
8
热电偶:K、J、T、E、R、S、U、N、B、PLII、Wre5-26 输入阻抗:>500 KΩ铂电阻:Pt100、JPt100  毫伏值:0~10mV、0~20mV、-10~10mV、0~50mV、0~100mV输入阻抗:>500 KΩ
6
电  压:-1~1V、0~1V、0~2V、0~5V、-1~5V、0~10V  输入阻抗:>500KΩ电  流:4~20mA、0~20mA  (外接250­分流电阻)
3.调节输出1
Y
继电器:1a, 触点容量:240V AC 2A/阻性负载,比例周期:1~120 秒
P
固态继电器(SSR)驱动,12V+1~-1.5V  30mA DC
I
电流 4~20mA DC 负载阻抗< 600Ω
V
电压0~10V DC,负载电流 < 2mA
4.
调节输出2
N-
无
Y-
P-
I-
V-
事件输出
E-
附加事件输出1点 (EV3)
开关量输入
D-
附加事件输入1点(DI4)
5.电源
90-
100~240V AC±10%, 50/60Hz
08-
24V AC/DC±10%, 50/60Hz
6.程序控制功能
N
无
P
最多4条曲线,总计32步
7.事件输出
0
无
1
事件输出1、2(2点) 接点 1a 240V AC 2A(阻性负载)
8.模拟发送
0
无
3
0~10mVDC 输出阻抗: 10 Ω
4
4~20mADC 阻性负载: 300 Ω max.
6
0~10VDC 负载电流: 2mA max.
9.CT输入(仅当输出1或2是Y或P时可选)
0
无
1
CT输入2点 (CT单独销售)
10.外部输入控制信号DI(选件)
0
无
2
外部控制输入3点 (DI1、DI2、DI3)
11.通讯
0
无
5
RS-485 (Shimaden标准协议, MODBUS 协议)
关 键 词: SRS13岛电温控表 SRS13 SRS11/13
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
