产品名称: HUB4485G 1路RS485转4口RS485光隔集线器 隔离5V供电
型  号: HUB4485G
价  格:
品  牌: 波士电子
产品描述
  型号:HUB8485G
  RS-485光隔1拖8口HUB(集线器)
  光隔RS-232/8路RS-485集线转换器.
  一,用途
  RS485光隔1拖8口HUB(型号HUB8485G)用于增加RS485信号的驱动能力(带负载能力增加8倍),还可以用于RS485组成星形网。HUB8485G还实现RS485的上,下位机之间的光电隔离。HUB8485G还是一个将一路RS232转换为8路RS485的光隔集线转换器。
  二,安装及性能
  HUB8485G有1个上位机RS485/RS232口和8个下位机RS485口。HUB8485G的下位机侧可以分别接8个下位机的RS485口。HUB8485G支持最高通信速率保证9600bps以上,实际可达38.4Kbps。HUB8485G同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
  使用HUB8485G组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!HUB8485G可以堆叠,即将多个HUB8485G的上位机RS485端并联起来即可,可以公用一个+5V电源。HUB8485G的各个下位机RS485口(0号,1号,7号)功能是完全一样的,可以互换。
  HUB8485G的上位机的DB25孔是一个标准的DB25芯RS232插头,可以直接外插标准的DB25针RS232口,或者通过标准的DB25/DB9转接线接到标准的DB9针RS232口。
  HUB4485G的外形如图(108*82*33mm)。上位机1路RS485为DB25孔并且配接线端子,8路下位机分为两个4路,均为两个DB25针并且配接线端子。
  型号:HUB4485G型、HUB4485型
  RS-485 光隔1拖4口HUB(集线器).
  一 用途
  RS485光隔1拖4口HUB(型号HUB4485G),非光隔1拖4口HUB(型号HUB4485)用于增加 RS485信号的驱动能力(带负载能力增加4倍),还可以用于RS485 组成星形网。HUB4485G还实现RS485的上,下位机之间的光电隔离。
  二 安装及性能
  HUB4485[G]有1个上位机RS485口和4个下位机RS485口。HUB4485[G]的下位机侧的 RS485(0),RS485(1),RS485(2),RS485(3)可以分别接4个下位机的RS485口。HUB4485G支持最高通信速率保证9600bps以上,实际可达38.4Kbps。HUB4485支持最高通信速率为115.2Kbps。HUB4485[G]同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB4485G 特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
  使用HUB4485[G]组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
  HUB4485[G]可以堆叠,即将多个HUB4485[G]的上位机RS485端并联起来即可, 可以公用一个+5V电源。HUB4485[G]的各个下位机RS485口(0号,1号,2号,3号)功能是完全一样的。
  HUB4485G的外形为DB25/DB25转接盒大小,HUB4485的外形为DB9/DB25转接盒大小。HUB4485G需要在两端供电,而HUB4485只需要在其中一端供电即可。
关 键 词: HUB4485G 232转485
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市关东科技园
邮  编: 430074
OPET100L1--以(OPET100L1)
OPET-USB2 (OPET-USB2)
ETH232L1 RJ(ETH232L1)
USB232GH8型 :(USB232GH8)
BS485A RS4(BS485A)
ETH232GL1 光电(ETH232GL1)
RS232/RS485(485B)
OPET100L 以太(OPET100L)
ETH232GH 高速光(ETH232GH)
485TC 光隔RS23(485TC)
485A:无源工业级RS(485A)
485C RS232/R(485C)
RS232转RS485(485A)
波仕无源一体式RS232(485A1)
PCI2232 PCI接(PCI2232)
光隔RS232转RS48(485TA)
RS232 to 485(485A ,485C,485TA)
YG485TA RS48(YG485TA)
RS232/RS485转(U485A)
ETH232GL1--光(ETH232GL1)
