品 牌:康沃|博世力士乐
所属系列:康沃变频器(博世力士乐变频器)——>风机水泵专用型变频器
型 号:FSCP03.1-132K-3P380-A-PP
一、系列型号说明:
1、额定容量:167.0 KVA;
2、额定电流:253.0 A;
3、适配电机功率:132.0 KW(四极普通电机功率,其他电机请根据情况加减功率);
二、变频器的外观参数:
1、外观尺寸:489mm*810mm*373mm;
2、安装尺寸:315mm*780mm;
3、安装孔径:¢13mm;
4、净 重:86.0 KG
三、变频器的安装方式:
壁挂式
四、系列说明:
FSCP03系列变频器是根据风机、水泵在运行当中的各种参数而专门设计的,规格覆盖了大中小各种风机水泵的要求,帮助其实现了风机水泵的集中控制和自动调节;
FSCP03系列变频器采用国外新型功率模块,确保设备能够正常可靠运行;采用高速微电脑芯片,通过专有的算法软件,使设备运行在较佳状态 ;外壳和各种构件均由数控设备自动完成加工,整体美观坚固;ISO9001质量体系确保了产品的质量;
4.1、主要功能参数
4.1.1、输入电源:三相320~460V,50/60Hz;
4.1.2、输出电源:0~380V PWM/0.1~500Hz,驱动电机;
4.1.3、输入信号(频率设定):0~10V DC、-10~+10V DC、0~20mA、0~50KHz脉冲设定、键盘数字设定上下可选、键盘电位器给定;
4.1.4、输出信号:状态信号,可定义为多种功能;
4.1.5、键盘操作功能:V/F曲线;转矩自动提升有关参数;加减速模式有关参数;制动方式有关参数;自动限流功能;低噪音运行功能;再启动功能;多段速控制功能;PID功能;
4.1.6、运行功能:上下限频率设定、频率跳跃运行、反转运行限制、转差频率补偿、自动稳压运行、频率递增/减控制、故障自恢复运行;
4.2、产品特色
4.2.1、节电率高:独特的软件技术实现了智能化控制。它会根据受控对象的过程参数自动调整输出频率和电压波形,使节电率高达25~60%,同时功率因数值接近1,增大了电网的有功功率;
4.2.2、可靠性高:内部采用国外高性能功率模块和新型驱动芯片以及高速微处理芯片,通过软件实现产品内部各关键部位的自诊断和自保护,同时输出报警信号;RS-485通讯功能可以实现远距离计算机控制;
4.2.3、回报率高:一次投资长期受益。所有投资可在一年内通过节电回收,同时还能延长风机水泵的使用寿命约20%,回报率更大;
4.2.4、系统an全性高:杜绝了由于电流过载而烧毁电机和造成大面积停电的现象;
4.2.5、使用方便:采用壁挂式/柜式安装,面板是触摸按键操作,一旦启动,无需人员值守;
4.3、性能特点
4.3.1、宽调频范围:0~500Hz;
4.3.2、提供直流0~5V、-10V/+10V两组电源;
4.3.3、15种多段速控制功能;
4.3.4、脉冲输入口0.1Hz~50.00KHz(上、下可选);
4.3.5、单泵/多泵(需加附件)恒压供水系统;
4.3.6、高达15KHz及其以下的载波频率,较大限度降低电机噪音;
4.3.7、内置制动晶体管(15G/18.5P及其以下)、制动电阻(7.5G/11P及其以下);
4.3.8、两组可编程模拟输出口及故障输出口;
4.3.9、标准RS-485接口;
4.3.10、内置定时器和计数器;
4.3.11、具有自动节能运行功能,可根据负载大小,自动调节电机的工作状态,保持gao效率节能运行;
