品 牌:康沃|博世力士乐
所属系列:康沃变频器(博世力士乐变频器)——>通用型变频器
型 号:CVF-G3-4T0075C
一、系列型号说明:
1、额定容量:11.0 KVA;
2、额定电流:17.0 A;
3、适配电机功率:7.5 KW(四极普通电机功率,其他电机请根据情况加减功率);
二、变频器的外观参数:
1、外观尺寸:180mm*255mm*183.5mm;
2、安装尺寸:165mm*240mm;
3、安装孔径:¢6mm;
4、净 重:5.5 Kg
三、变频器的安装方式:
壁挂式
四、系列说明:
CVF-G3/P3是新一代通用型变频器/风机、水泵专用型变频器系列产品,较大化的满足了客户的需求,并顺应了国际变频器行业的发展趋势。CVF-G3/P3系列产品,在CVF-G2/P2系列产品的基础上,取其菁华,改其不足。
★ 性能特点
◇ 外观设计风格:新颖且简洁,大气而庄重
◇ 彻底改变以前机器结构风格,采用更适合于恶劣环境运行的独立风道结构,电气部分与主风道隔离、防尘;防腐能力也有一定的提高
◇所有电路均自主研发(包含驱动板),做到完全自主知识产权。更加经济实用,亦便于自身产品的维护
◇ 电气性能优越且稳定,具有较强的抗干扰能力
◇ G3系列产品从G3-11KW以上均采用LCD & LED中文液晶数码双重显示,LED数码管显示功能代码,LCD液晶显示汉字
五、备注:
1、 内置制动单元和制动电阻;
2、 如需RS-485接口,请订货时予以说明;
3、 整机质保为18个月;
4、 控制面板上无旋转电位器;
