品 牌:康沃|博世力士乐
所属系列:康沃变频器(博世力士乐变频器)——>注塑机一体化柜机
型 号:CVF-ZC-4T0300
一、系列型号说明:
1、额定容量:39.5 KVA;
2、额定电流:60.0 A;
3、适配电机功率:30.0 KW(四极普通电机功率,其他电机请根据情况加减功率);
二、变频器的外观参数:
1、外观尺寸:420mm*860mm*280mm;
2、、净 重:48.0 KG
三、变频器的安装方式:
柜式
四、系列说明:
CVF-ZS1|CVF-ZS系列变频器是结合专ye的注塑机传动控制技术,为注塑机用户节能改造所设计的整套解决方案。该系列产品可靠性强,精度高,可与所有定量泵类注塑机品牌相匹配,灵活多样的组合设定,保证注塑机的较佳节能效果。
4.1、节电率高高:采用高可靠的变频调速技术,使定量泵与节能柜一体,保留注塑机原有控制油路不变,采用先进的微电脑控制技术,使定量泵变为节能的变频泵,注塑机液压系统与整机运行所需要的功率匹配,无高压节能溢流能量之损失,节电率一般为25~60%;
4.2、软启动设计:减轻开模锁模震动,延长模具的使用寿命,同时,系统发热量小,油温稳定,延长液压系统的使用寿命,为用户节约了维护的成本,由于运行稳定,对塑胶制品的品质稳定性有较大的提高;
4.3、较强的过载能力和动态响应的速度:采用先进的控制算法和独特的限流技术,确保在注塑过程中,能承受起停重负载的冲击而不跳闸,保证生产连续性及生产效率,高速的动态响应,较大限度减小制品成型周期的延迟现象;
五、CVF-ZC系列注塑机一体化柜机性能特点:
5.1、结构紧凑,外形美观;
5.2、双通道输入,可接收0~1A,0~10V以及200Hz以上的脉冲信号;
5.3、全封闭设立风道设计,防尘、防气、防腐蚀,环境适应能力强;
5.4、市电/节电运行双回路设计,具有故障自恢复、瞬间掉电再启动功能,保证生产连续性;
5.5、多重保护功能,欠压保护、过压保护、过载保护、漏电保护、输出短路保护等。
