VLT®Micro Drive FC51系列变频器
体积虽小,威力不凡——性能强大,可靠性高
凝聚VLT®Micro Drive FC51精华
VLT®Micro Drive FC51系列变频器是一款独特的变频器,具有很高的可靠性、用户友好性、凝聚多种功能,而且极易调试。
端子号命名沿袭其他VLT®系列变频器的方式。VLT®Micro Drive FC51系列变频器由丹佛斯传动开发和制造——丹佛斯传动从1968年就一直是传动行业的领军者,也是VLT®——the Real Drive品牌的创造者。
一、用户友好
VLT®Micro Drive FC51系列变频器分享VLT®系列变频器家族的用户友好特征:
1.1、 即插即用:较好的工作量,较少的时间;
1.2、较少的调试:节省时间;
1.3、通过本地控制面板复制设定值:方便设置多台变频器的运行;
1.4、直观的参数结构:较少的手工读取时间;
5、兼容VLT®软件:节省调试时间;
二、可靠:
VLT®Micro Drive FC51系列变频器是VLT®品牌变频器系列中的正式成员,分享VLT®变频器在设计、可靠性和用户友好性方面的全部品质。
高质量的元器件和独特的VLT®解决方案,使得VLT®Micro Drive FC51变频器极为可靠。
2.1、较佳散热设计:使用寿命更长;
2.2、高质量电子元器件/电容器:寿命成本低;
2.3、所有变频器出厂前进行满负荷测试:可靠性高;
2.4、接地故障、过温和短路保护:精益运行;
2.5、带涂层的充分保护的印刷电路板:使用寿命更长;
三、体积小、性能高
尽管体积小巧,调速方便,但VLT®Micro Drive FC51系列变频器即使在复杂应用场合照样能通过参数设置实现完满运作。有约一百个参数可以设置用来优化能效和运行。
3.1、过程比例积分(PI)控制器:无序外部控制器;
3.2、自动能量优化:降低能量消耗;
3.3、自动电机匹配(AMA):开发电机的全部智慧;
3.4、150%电机转矩可达一分钟:无须功率大的变频器;
3.5、跟踪启动(跟踪自由旋转的电机):精益运行,运行时间长;
3.6、电子热继电器(ETR):代替外部电机保护;
3.7、智能型逻辑控制器:多数情况下无需PLC;
3.8、内置射频干扰滤波器:节省成本和空间;
四、输入和输出:
4.1、5个可编程数字输入;
4.2、PNP/NPN选择;
4.3、脉冲输入20~5000Hz;
4.4、1个模拟输入0~10V或0~20mA;
4.5、一个模拟输入0~20mA;
4.6、热敏电阻输入(模拟/数字);
4.7、一个模拟输出0~20mA;
4.8、一个继电器240V AC,2A;
4.9、RS485 FC;
4.10、Modbus RTU;
五、zhen正的可靠性和较大运行时间:
5.1、可并排安装,节约空间:紧凑的书本型设计使变频器可并排安装,无需降容;
5.2、较少的灰尘侵入:VLT®Micro Drive FC51系列变频器的设计可避免电子元器件的强制通风印刷电路板在机内获得充分防护;
5.3、内置射频干扰滤波器:电机电缆发出的无线电干扰,用内置的射频干扰滤波器加以抑制,电机电缆(屏蔽)长度允许15米,符合欧盟规范;
5.4、内置制动功能:VLT®Micro Drive FC51系列变频器可用内置的直流和交流制动功能,将装置内的动能转变成制动功率,从而使电机减速。1.5KW及以上的VLT®Micro Drive FC51系列变频器都有内置制动斩波器;
六、为确保在工业应用中的可靠性而设计
6.1、标准配置带图层线路板:所有VLT®Micro Drive FC51系列变频器都标准配置带涂层的线路板,确保更长的使用寿命和可靠性;
6.2、能效高达98%:高质量的VLT®电源模块因损耗低可确保变频器的冷却运行;
6.3、智能热量管理:通过散热器散发运行过程中的热量,不使运行过程中的灰尘和污物侵入,从而确保电子元器件;
6.4、高xiao散热器:高xiao散热器很方便地将热量从电子元器件移去,因而可延长变频器的使用寿命和可靠性;
6.5、50℃的环境温度:高xiao的冷却功能可使变频器在50℃的环境温度下运行,无需降容;
七、变频器参数:
品牌:丹佛斯(Danfoss)
类别:丹佛斯变频器—通用型变频器
型号:FC051P7K5T43E20
7.1、订 货 编号:132F0030
7.2、变频器功率:7.50KW
7.3、额 定 电压:三相400V
7.4、额 定 电流:15.5A
7.5、机 箱 尺寸:238.5mm*90mm*194mm
八、备注:
8.1、内置制动器;
8.2、变频器控制面板为单独出售,有带电位器和不带电位器两种可选;
8.3、青岛及周边地区免费上门安装调试;
8.4、面板带电位器,厚度增加6mm;
