GFG电化学氧气传感器的优势:
压力和温度补偿;
迅速的响应时间;
对氧气缺乏和过剩可靠的警。
每种气体都有3个报警,加上多样的选项
对于每种气体Polytector都提供3个报警极限。探测器连续监测气体的浓度,并且只要超过气体的报警极限就发出报警。不同的报警频率指示,并显示哪种气体触发的报警。两个附加的报警可用来监测谷值(STEL)和峰值(TWA),从30分钟到8小时的平均值。Polytector有一个放射量测定器作为个人保护,并允许人员可长期呆在狭窄的空间里而没有任何的危险。输入安全密码即可改变所有的报警设置以适应新的要求。
产品特点
1、可同时检测1~6种气体,单键操作,双键关机
2、自动调零,自动标定校准
3、智能传感器,用户可自行更换,泵吸式或扩散式工作方式可随时互换
4、LCD液晶显示,声光+振动报警,STEL峰值和TWA平均浓度显示
5、操作检测数据30天不间断记录存储,串行接口可随时下载、打印数据
6、内置保护密码,防止重要参数的无授权处理和设置,避 免误操作
7、聚酰胺外壳,轻巧耐用,可充电理电池供电,连续使用8小时以上
技术指标:
检测原理 |
毒性气体/氧气:电化学式\可燃气体:催化燃烧式 |
检测气体 |
见气体检测列表 |
检测方式 |
扩散式 |
检测范围 |
见气体检测列表 |
检测精度 |
±3% FS |
防爆标志 |
EExibdⅡ CT4 |
报警方式 |
声、光报警 |
报警音量 |
30cm处 90 dB |
报警设置 |
见气体检测列表 |
显示方式 |
LCD液晶数字显示\气体状态灯指示 |
响应时间 |
30~60S(T90) |
工作时间 |
16小时以上 |
传感器寿命 |
2年 |
环境温度 |
-20℃~+50℃ |
相对湿度 |
≤ 95%RH |
电 源 |
无记忆金属氢化物电池包 |
外形尺寸 |
133×60×33(mm) |
重 量 |
380克 |
外壳材料 |
聚酰胺 |
检测气体列表:
传感器 类型 |
检测气体 |
比重 |
量程 |
低段报警 |
高段报警 |
分辨率 |
响应 时间 |
传感器 寿命 |
CC |
丙烷 C3H8 |
1.56 |
0~100%LEL |
20%LEL |
40%LEL |
1%LEL |
<30S |
2年 |
丁烷 C4H10 |
2.05 |
0~100%LEL |
20%LEL |
40%LEL |
1%LEL |
<30S |
2年 |
壬烷 C3H20 |
4.43 |
0~100%LEL |
20%LEL |
40%LEL |
1%LEL |
<30S |
2年 |
乙醇 C2H6O |
1.59 |
0~100%LEL |
20%LEL |
40%LEL |
1%LEL |
<30S |
2年 |
甲烷 CH4 |
0.55 |
0~100%LEL |
20%LEL |
40%LEL |
1%LEL |
<30S |
2年 |
甲烷 CH4 |
0.55 |
0~5.0%Vol |
1.0%Vol |
2.0%Vol |
0.1%Vol |
<30S |
2年 |
CC/TC |
甲烷 CH4 |
0.55 |
0~100%Vol |
<30S |
2年 |
EC1 |
氧气 O2 |
1.43 |
0~25%Vol |
19%Vol |
17%Vol |
0.1%Vol |
<30S |
2年 |
EC2 |
一氧化碳 CO |
0.97 |
0~500ppm |
30ppm |
120ppm |
1ppm |
<30S |
2年 |
硫化氢 N2S |
1.19 |
0~50ppm |
10ppm |
20ppm |
1ppm |
<30S |
2年 |
二氧化硫 SO2 |
2.21 |
0~20ppm |
0.5ppm |
1ppm |
0.1ppm |
<45S |
2年 |
二氧化氮 NO2 |
1.59 |
0~50ppm |
5.0ppm |
6ppm |
1ppm |
<45S |
2年 |
氯气 Cl2 |
2.45 |
0~10ppm |
0.5ppm |
3ppm |
0.1ppm |
<60S |
1年 |
氰化氢 HCN |
0.93 |
0~100ppm |
10ppm |
40ppm |
1ppm |
<45S |
2年 |
磷化氢 PH3 |
1.2 |
0~10ppm |
0.30ppm |
0.60ppm |
0.01ppm |
<45S |
1年 |
EC3 |
一氧化碳 CO |
0.97 |
0~1000, 2000ppm |
30ppm |
120ppm |
1ppm |
<30S |
2年 |
硫化氢 N2S |
1.19 |
0~50,100ppm |
10ppm |
20ppm |
1ppm |
<30S |
2年 |
一氧化氮 NO |
1.04 |
0~100ppm |
25ppm |
50ppm |
1ppm |
<45S |
2年 |
二氧化氮 NO2 |
1.04 |
0~50ppm |
25ppm |
50ppm |
1ppm |
<45S |
2年 |
IR |
二氧化碳 CO2 |
1.52 |
0~1000ppm |
50ppm |
<70S |
5年 |
二氧化碳 CO2 |
1.52 |
0~5.0%Vol |
0.5%Vol |
0.3%Vol |
0.1%Vol |
<70S |
5年 |
二氧化碳 CO2 |
1.52 |
0~25.0%Vol |
0.2%Vol |
<70S |
5年 |
二氧化碳 CO2 |
1.52 |
0~70.0%Vol |
0.5%Vol |
<70S |
5年 |
