G460是一款设计精密的便携式气体检测仪
l 简洁紧密的设计、能够测1-6种气体。
l O2, LEL, H2S, CO,COSH传感器3年质保期。
l 直接读取CO2, NH3, SO2, Cl2, ClO2, NO2, NO, PH3, HF, O3,PID测量VOC。
l 用于提取一些扩散气体样本的气泵。
l 高等级的防水性能(IP 67)。
l 顶部带背景灯,3种颜色显示效果,带有360度报警灯和103分贝蜂鸣器,可选内置闪光灯。
l 标准的事件数据纪录
简单的操作
独立的开关按钮开始每天的正常工作,简单的三键按钮界面进入设置选项。
只需根据校准适配器和适用的气体进行完全自动的校准和调节。G460可以自动调节并保存每个传感器的最近3次标定数据。
紧凑合理的设计
G460可以进行连续的测量并同时显示6种气体读数。高等级的防水性能(IP 67)和内置防震设计能够使G460能够在恶劣的环境下使用。
多种传感器
G460可以使用多种可以互换的传感器,包括LEL, O2, H2S, CO, NH3, SO2, CI2, PH3, NO2, HCN, ETO, ClO2, HF, O3, NO , H2,用于测CO2的红外线传感器和用于测挥发性有毒化学气体的光离子传感器。
取样泵
马达取样泵包含一个内置的滑动阀门开关使得取样泵能在挥发和样本抽取两种模式下运行。该易拆装的取样泵使用自带电源能够使用20小时连续测量100英寸外的气体。
终身质保
G460非消耗部分终身质保,消耗部分两年质保。O2, LEL, H2S, CO 和 COSH传感器三年质保。
数据纪录/事件标准纪录
G460自动存储有最近55小时的监控纪录。任何时期当读数超过报警值的时候就被当作是“事件”存在G460的存储器中。使用数据线可以简单方便地将存储器中数据报告下载下来。
创新的易读显示界面和报警装置
大屏幕,易读,在报警中改变颜色的三颜色显示器。背景灯绿色为正常,橙色和红色为报警色。103分贝报警器,内置振动,高亮度360度报警指示灯。背景显示可以180度翻动,或者一键放大方便读取。
简易的读取
大屏幕,高位顶部显示器,按住两个键可以翻转180度,当G460放在口袋或带子上的时候更容易看到测量读数。
可更换的电池组
可更换的碱性充电电池组可以提供25小时的连续操作。使用充电器可以在4个小时内充满电。充电指示灯显示快速充电/滴流充电良种状态。
内置闪光灯
G460可以配备高亮度内置闪光灯
技术参数:
尺寸 |
2.5 x 4.3 x 2.0 inches (90 x 140 x 55 mm) |
重量 |
10 oz. (280 g) with O2/LEL/CO/H2S sensors, 14 oz. (380 g) with IR CO2 or PID |
电源 |
2AA型电池或NiMh电池组 |
运行时间 |
Up to 24 hours of continuous operation with LEL and toxic sensors; up to 10 hours with IR CO2 or PID sensors |
使用环境 |
-4º to +122ºF (-20° +55ºC); 5 - 95% RH |
认证 |
IECEx / ATEX II 2G Ex ia dc IIC T4 c-CSA-us Class 1, Div I, Groups A, B, C, D CE (EN 89/336/EWG) |
检测气体列表:
检测气体 |
检测范围 |
报警设置 |
分辨率 |
响应时间(T90) |
传感器寿命 |
低段 |
高段 |
CH4 |
0~100%LEL |
25%LEL |
50%LEL |
1%LEL |
<20S |
3年 |
O2 |
0~25%Vol |
23%Vol |
17%Vol |
0.1%Vol |
<30S |
2年 |
Cl2 |
0~10ppm |
1ppm |
3ppm |
0.1ppm |
<30S |
2年 |
CO |
0~500ppm |
50ppm |
100ppm |
1ppm |
<25S |
2年 |
HCN |
0~100ppm |
5ppm |
10ppm |
1ppm |
<30S |
2年 |
N2S |
0~100ppm |
10ppm |
20ppm |
1ppm |
<30S |
2年 |
NO |
0~250ppm |
20ppm |
50ppm |
1ppm |
<15S |
2年 |
NO2 |
0~50ppm |
3ppm |
6ppm |
0.1ppm |
<20S |
2年 |
SO2 |
0~20ppm |
1ppm |
3ppm |
1ppm |
<30S |
2年 |
CO2 |
0~10000ppm 0~25%LEL/75%Vol |
可设定 |
可设定 |
1ppm |
<30S |
3年 |
