产品特点
1、小巧,轻便且坚固耐用
2、清晰、简洁的显示和报警
3、只需要按一个按钮就可以操作G300了
4、G300是根据化学吸附的原理进行工作的
5、G300II的配置包括:传感器,软管,螺旋电缆,充电器
技术指标
气 体 |
可燃气体,水蒸气和氨气(NH3) |
响应时间 |
小于3秒 |
探测原理 |
化学吸附 |
气体提供 |
扩散 |
探测范围 |
5到10,000ppm CH4
5到1,000ppm NH3(其他气体按照要求来确定) |
温度范围 |
-20到50°C |
湿 度 |
20到99%RH(无冷凝) |
电源供给 |
充电电池(G300II)或4节AA电池(G300III) |
工作时间 |
连续工作超过8小时 |
外壳 |
聚酰胺--IP54防水保护 |
尺 寸 |
60×120×35mm(2.4×4.8×1.4英寸) |
认证 |
EX s IIC (G300II) |
