产品名称: OPT14HUB 1路光纤扩4路光纤集线转换器 光纤扩展(波士)
型  号: OPT14HUB
品  牌: 波士
  ---适合星形串口光纤组网
一、用途
     波仕电子的OPT14HUB[S]系列1扩4路光纤集线器用于:1、实现一路光纤到四路光纤的扩展、中继,便于实现光纤的星形网络(区别于总线形), 2、实现一路RS-232/485/422串口到4路光纤的转换。OPT14HUB[S]是世界上最小的4路光纤集线转换器。
二、硬件安装
 波仕OPT14HUB[S]系列1扩4路光纤集线器的外形如图,使用5对多模ST光纤接头(或者5对单模ST光纤接头) ,包括1对上位机用和4对下位机用。并且有一个DB-9针座(配有RS-232/485/422口)和一个直流电源插孔。OPT14HUB[S]需要外接电源,直流5V至30V均可(<100mA)。
OPT14HUB的光纤接收器(RX、深灰色)和光纤发送器(TX、浅白色)见产品图。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。可选SC、FC型的光纤接头。
三、性能特点
    波仕电子的OPT14HUB[S]最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口
双ST头(或者FC、SC头可选择)
   电气
   接口
DB-9针座配接线端子
RS-232、RS-485、RS-422
传输介质
多模光纤、单模光纤
  通信
  方式
异步RS-232/RS-485/RS-422
尺寸及重量
外形(108*82*33mm)、200克
全双工半双工通用RS-485、RS-422
传输距离
4Km(多模)、50Km(单模)
光波长
820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
型  号
    说明(多模)
  型号
    说明(单模)
OPT14HUB
1扩4路多模光纤集线转换器
OPT14HUBS
1扩4路单模光纤集线转换器
 波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。OPT14HUB[S]对外接电源要求直流5V至30V均可(产品功耗小于300mW),波仕电子配套有微型开关稳压电源。
公司电话 027-51518047 62425625 传真 027-51518048
      产品信息
 RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
主要优点:
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电
2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用
4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
  OPT22[S]     微型串口双环冗余光端机(多模[单模])  适合环形光纤组网、5V供电
 OPT35EX[S]   通用串口/光纤中继转换器(多模[单模])  适合总线形光纤组网、5V供电
  OPT12HUB    1路串口光纤扩2路光纤集线转换器  适合星形光纤组网、5V供电
  OPT14HUB      1路串口光纤扩4路光纤集线转换器  适合星形光纤组网、5V供电
 OPT485-9  微型通用RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器   5V供电,DB-9/DB-9外形
 OPT232-9   微型无源RS-232/光纤转换器(多模4Km)  只需收发地三线、无须供电
 OPT232S-9   微型无源RS-232/光纤转换器(单模40Km)
只需收发地三线、无须供电
 OPT232V9
无源有源通用RS-232/光纤转换器(多模4Km)
  兼容OPT232-9、无源/5V供电
 OPT232TLS    微型RS-232/TTL/光纤转换器(单模40Km)  支持RS-232、TTL、5V供电
 OPT232TL    微型RS-232/TTL/光纤转换器(多模4Km)  支持RS-232、TTL、5V供电
 OPT2322[S]
RS-232/2路光纤转换器(多模[单模])
 5V供电,一路串口两路光纤
 OPT485
RS-232/485/422/光纤转换器(多模、4Km)
5V供电,RS-232/RS-485
/RS-422通用
 OPT485S
RS-232/485/422/光纤转换器(单模、40Km)
 OPT232AL[S]      全信号RS-232/光纤转换器(多模[单模]) 5V供电, 多传RS-232握手信号
 OPTU232SL1        USB/串口光纤转换器(单模)             无须供电
 OPTU232L1        USB/串口光纤转换器(多模)             无须供电
 OPT232EX[S]
RS-232/光纤中继转换器(单模[单模])
适合总线形光纤组网、5V供电
 OPT485EX[S]
RS-485/光纤中继转换器(多模[单模])
适合总线形光纤组网、5V供电
 OPT-CAN[S]
CAN/光纤转换器(多模/[单模])
无须软件设置、5V供电
 OPT-CANEX[S]
CAN/光纤中继转换器(多模/[单模])
自动适应所有协议、5V供电
 OPET232L1
以太网/串口光纤转换器(多模)
5V供电
 OPT485MS         单模/多模串口光纤转换器
5V供电
   RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
    OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
  《串口光纤通信的组网方式》
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
版权所有: 武汉波仕电子公司
关 键 词: 光纤HUB 光纤扩展
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
